Teraz jest 29 grudnia 2025, 08:19
 Tytuł: [e46] co zrobic z EML???
PostNapisane: 28 maja 2010, 23:58
Witam Szanownych Kolegów.
Mam problem z moim BMW E46 323 Ci 99rok. Wiem, że ten temat był poruszany na forum, ale mimo wymiany przepustnicy i skasowaniu błędu ciągle, co jakiś czas zapala się lampka EML z kontrolą trakcji. Oprócz tych dwóch lampek pali się ciągle lampka awarii silnika, jednak ona nie wpływa na rozwijaną moc samochodu. Czyś świecenie tych dwóch lampek (awaria silnika i eml) mają jedna przyczynę ?. Dodam, że na kompie diagnostycznym wyświetlany był błąd przepustnicy. Co robić, żeby zlikwidować tą usterkę, czy przyczyna tkwi w pedale gazu(coś nie łączy)?.
Z góry dziękuję, za wskazówki. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [e46] co zrobic z EML???
PostNapisane: 29 maja 2010, 00:12
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Tak.
Na przepustnicy masz dwa potencjometry, od położenia pedału gazu i od kontroli trakcji po przeciwnej stronie na jednej osi.
Więc coś z przepustnicą albo z jej zasilaniem. A od siebie dodam, jak przerabiałem temat, to każdy mówił, że potencjometr jest walnięty i w tym modelu przepustnicy, nie praktykuje się wymiany potencjometru tylko całą.
P.S Mam fotkę i taką przepustnicę jeśli chciał byś zobaczyć jak to wygląda.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 29 maja 2010, 00:30
Dzięki, za odp., ja wymieniłem całą przepustnicę, i to na nic się zdało. zasilanie przepustnicy? a gdzie mam szukać owego zasilania? pozdrawiam
PostNapisane: 29 maja 2010, 02:08
Moje BMW: e46 323i
W kablach dochodzących do kostek potencjometrów przy przepustnicy.
Z tym że nie słyszałem żeby winne były kable, zawsze uwalony jest sam potencjometr.
PostNapisane: 29 maja 2010, 07:05
Zastosuję wskazówki, ale obawiam się, że zasilanie jest ok.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 13:24
Pytam jeszcze raz, może ktoś udzieli mi jakiejś wskazówki na temat przyczyny zapalania sie lampki EML. Co może być tego przyczyną oprócz przepustnicy (została wymieniona). pozdrawiam
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 15:04
:zalamany:
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 23:37
:zalamany:
