Teraz jest 25 czerwca 2025, 20:11
 Tytuł: [E36] jaki to silnik
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:08
koledzy zgłupiałem już, jaki to silnik 2.5 czy 2.8? auto 99r
 Tytuł: Re: [E36] jaki to silnik
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:11
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
2,5 vanos
M50TUB25
Banda Złego :)
---===Zobacz Moje E36===---
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:15
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
http://gielda.autocentrum.pl/bmw-325-an ... 73222.html
Ale ścierwo :szok:
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:17
2.8 w m50 chyba nawet nie było, ale ręki sobie uciąć nie dam.
i druga sprawa pojemności się ponoć po wyglądzie nie da rozpoznać bo silniki są takie same.
Edit:
a w 99r to już m52 powinno być :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 22:42
Zgadza się 2.8 w M50 nie było. 2.8 pojawiła się dopiero w 95 roku jak wszedł model M52 jak dobrze pamiętam :]
A auto z fotek wogóle nie wygląda na 99 rok bo ma cały przód przedliftowy i m50b25vanos pod maską. A powinien być już m52 jak wspomniał kolega iroonhide,
PostNapisane: 1 czerwca 2010, 23:24
Moje BMW: E36 328i
M50b28 niektórzy piszą tak na silniki przerobione. Czyli dół od 2.8 (blok, tłoki, wał) a góra (głowica, kolektor ssący, osprzet) z m50b25 taki mix daje coś koło 230 km :)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 09:47
upbeat napisał(a):
2,5 vanos
M50TUB25
czyli to co na obrazku by bylo 323 170km? czy to co innego? powiem wam ze wiedzialem ale ktoregos dnia mnie kumpel tak omotał ze juz nic nie zrozrozniam :zly:
mi tez nie wyglada na 99r, rozgladam sie bo mi trzeba swapa do terenówki.
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 09:58
Moje BMW: M4 M6
upbeat napisał(a):
2,5 vanos
M50TUB25
taaaaa, a TU świstak zawinął w sreberka
ten silnik to M50B25 z vanosem
192km
nie sądze żeby był stroker na 2.8 w takim padle
auto prawdopodobnie 1994 rok
na swap do terenówki wybrał bym prędzej M50 niż M52
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 09:59
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie, to wygląda na stare 325i 92-94r w dodatku już narozbierane nieźle bo nic tam kupy się nie trzyma.
Bierz M60/M62 4.0/4.4 i 6 biegowy manual :D
Próbowałem ostatnio diagnozować tą zmote - szatan na czterech wielkich kołach ;)
http://www.terenowo.pl/public_html/NOWO ... &Itemid=33
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 23:58
no ja e robie cos takiego tylko z mniejszym silnikiem http://www.terenowo.pl/public_html/NOWO ... &Itemid=33
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 00:47
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Na pewno nie jest to silnik 2,8 tylko albo 2,0 albo 2,5 vanos. rok produkcji to max 1994.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 01:39
Moje BMW: E36 328i
Nie zgodzę się. Rok produkcji to max czerwiec 1995. Ponieważ do tego czasu szły 325i wystarczy wejsc na bmwfans i zobaczycie co do i od którego roku i miesiąca było produkowane :] :P
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 07:53
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57d30
ukanio328i, dobrze pisze,tego strupa to może próbuje sprzedać od 99 i nie ma chętnych co najwyżej.Auto max 95 a silnik to poczciwe m50B25 na vanosie-świadczy o tym kolektor,m50 2.0 ma węższe kanały dolotowe
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 08:10
Moje BMW: E83 3.0i
Ale strychnina :wstyd:
Albo rocznik z kosmosu albo powymieniane wszystko co się dało :rotfl: No ale ta cena :hurra:
Każdy pisze 2.5. Skąd wiecie ze to nie 2.0??
E36 318is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
E36 328i sedan 97'
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 09:12
Moje BMW: Twoje?
Kod silnika: 25 6S1
no przecież napisałem że 2,5 vanos... :oczami:
m.in. można poznać po kolektorze ssącym.
Banda Złego :)
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 10:00
Moje BMW: 318is
Kod silnika: m42
A może autko rzeczywiście rocznik 99 tylko po swapie silnik z 95 ;) Jeżeli był swap to silnik może być od 2,0 do 2,8 bo mogły zajść różne mody w nim.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:52
Moje BMW: E36 320i coupe
Auto rocznik `92 lub `93. W anglikach da sie to wyczytac z nr rej. :)
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 11:10
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Witam mam malo pytanko mozna powiedziec zwiazane z tematem, jak rozpoznac w silnikach m50 jego pojemnosc czy to aby napewno b25 a nie b20. Chcialbym nabyc kolektor od m50b25 w wiadomum celu ;)
Stad moje pytanie do znawcow tematu :)
ps. przykladowa aukcja allegro http://moto.allegro.pl/item1037086753_b ... _igla.html
Pozdrawiam :)
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 11:17
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Pozdrawiam :)
Było o tym nie raz pisane. W M50 kanały są inne. To z aukcji to 2.0.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 14:03
Moje BMW: E36 328i
Ogólnie kolektory te są bardzo podobne z tym że b20 ma węższe kanały (w kilku postach jest to napisane wyżej) przejrzyj pare aukcji i zobaczysz ze jest róznica, mowa oczywiście o M50 bo kolektor od M52 jest identyczny w 2.0 2.5 2.8
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
