Teraz jest 12 listopada 2026, 16:19
 Tytuł: [E36] Dyfer - jaki?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 18:20
Witam, Mam pytanie odnosnie dyfera do BMW e36. Zmienilem silnikw mojej Becie z 1.8 (m40) na 2.0 (m50) zmienilem skrzynie i wal a dyfer zostala stary. Beta szybko wchodzi na obroty ale ma slaba predkosc. Przy ruszaniu slychac delikatne stuki - pewnie sie konczy. jaki dyfer najlepiej wstawic i co jeszcze bede musial zmieni? Pozdro
 Tytuł: Re: Dyfer BMW e36
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 18:39
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Orginalne przelozenie w dyfrze od 2litrowki to 3.45 w manualu, i takiego poszukaj.
Spytam z ciekawosci jakie masz obecnie przelozenie?
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 18:45
Moje BMW: e46 Touring
Jeśli chodzi o stukanie to możliwe że się kończy. Jeżeli ma słabą prędkość samochód to chodzi o przełożenie w dyfrze. Mając silnik 2.0 M50 i skrzynię i wał od tego modelu silnika to proponuje znaleźć dyfer najlepiej też od 2litrówki z przełożeniem 3.45. do twojego auta będą pasowały dyfry z małą głową czyli od bmw 1.6 , 1.8 , 2.0
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:35
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
1.8is i 2.0 maja przelozenie 3.45 1.6 i 1.8 maja przelozenie 3.15 ale co do 1.6 i 1.8 moge sie mylic . ale to nie zmienia faktu ze musisz zalozyc przelozenie 3.45 od ISa tez pasuje (to samo mocowanie i przelozenie i daje rade jak na 2.0)
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E36] Dyfer - jaki?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 16:42
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
1.6 ; 1.8 M40 , 2.0 bez Vanosa M50 - przełożenie 3,45
1.6 ; 1.8 M43 ; 1.8is ; 2.0 M50-M52 z Vanosem - przełożenie 3,38
M50B25 i 323i - przełożenie 3,15
Więc proponuje założyć dyfer z przełożeniem 3,38 :)
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 18:06
Moje BMW: f11
1.6 1.8 2.0 - 3.45
2.5 - 3.15
2.5(323) i 2.8 - 2.93
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 19:30
Moje BMW: E36 328i
2fst4u napisał(a):
1.6 1.8 2.0 - 3.45
2.5 - 3.15
Ja się pod tym podpisuje i dodam jeszcze ze 3.38 miały 1.9is (m44b19) szły od 96roku chyba. 1.8is miał 3.45
Jedynie automaty 4 Biegowe w 1.6 1.8 miały zupełnie inne przełożenie bardzo krótkie 4.45chyba i nie wiem czy nie tylko na poczatku produkcji wychodzily takie ale pewien nie jestem.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:18
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
Ja w 1.8m40 mialem 3.45 i taki sam z takim przelozeniem zalozylem od 2.0
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 2 sierpnia 2010, 20:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
najlepiej 3.45 a jak nie to 3.38 ;)
PostNapisane: 4 sierpnia 2010, 00:55
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
2fst4u, :ok: :ok: :ok:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 15 sierpnia 2016, 08:24
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: M47DO1+
Panowie. U brata trzeba zmienić dyfer i pytanie, ma 325i z seryjnym 3.15 i jak wstawić 3.38 albo 3.45 żeby miało lepszy start ?Tam jest podobno "mała głowa" a nie było krótszego na " dużej" jak 3.15 ...
http://www.autocentrum.pl/awc/danielden ... ia-3-2002/
Moja Beatka <--- CliCk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 71 gości
