Teraz jest 22 marca 2026, 08:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1915 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 96  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] UCISZYŁEM "SZKLANKI"
PostNapisane: 28 maja 2010, 11:32
Moje BMW: e91,e39
bastaz napisał(a):
Zakov napisał(a):
Słyszałeś kiedyś o czymś takim jak "wyczynowy półsyntetyk"?
VR1 Racing Motor Oil 10W-60
To jest wyczynowy półsyntetyk
Z tego co wyczytalem to jest polsyntetyk zawierajacy komponenty syntetyczne,a czy wyczynowy to niewiem.
jacekmury1
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:23
Jestem jeszcze w stanie uwierzyć, że VR1 jest półsyntetyczny, ale czy pozostałe oleje 10W-60 również są półsyntetyczne? Nie wydaje mi się. A tak swoją drogą, nie wiem jaki jest sens produkowania takiego oleju.
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:47
Moje BMW: e91,e39
Zakov VR1 jest polsyntetyczny z dodatkami ale zato Castrol 10w-60 to syntetyk mowie to co wyczytalem a co do sensu zalewania go w autach ktore nie sa uzywane do sportu to jest stata kasy.
jacekmury1
PostNapisane: 28 maja 2010, 12:55
Chyba wszystkie, a bynajmniej większość 10W-60 poza tym VR1 są syntetyczne.
Ja bym powiedział, że strata kasy to zalewanie go w autach które SĄ używane do sportu. Bo za te pieniądze i do takiej eksploatacji to bez zastanowienia wolał bym zalać olej syntetyczny.
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 19:49
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
wiec .. przeplukalem silnik zalalem 5W40 liqui moly i jest ok nie cieknie nie poci -nie dodawalem ceramizera bo po zalaniu - zmianie oleju z mobil10w40 na liqui 5w40 nie slychac szklaneczek nawet przy rozruchu!! (do tej pory bylo male cykanie 2-3 sek przy rozruchu ) wczoraj na noc auto bylo pod chmurka i dzis rano przy rozruchu kompletnie zero cykania -olej 1sza klasa dla mnie i dlkatego postanowilem nie wlewac ceramizera . pozdrawiam
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:40
Kod silnika: M43TU
ja robie jutro dokładnie taki sam zabieg, z mobila 10W zmieniam na LM 5W40 z uzyciem płukanki tez od LM, mam nadzieje ze efekt bedzie podobny....
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 20:41
Napisz o tym koniecznie do BMW AG bo przez tyle lat produkując silniki z serii M popełniali ten straszny błąd i zalecali do nich 10w60...
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 21:26
Ja w m40 z 10w40LM MOS zaleje syntetyka tez LQ + płukanka, chociaż na LM silnik chodzi dobrze ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 07:25
Moje BMW: e61 LCI 530d xDrive
Kod silnika: M57T2
napisz jaki będzie efekt bo ja mam ten sam silnik i chcę zrobić dokładnie to co ty :) nawet z olejami się zgadzamy ;)
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 12:22
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam :)
Ja mogę dodać od siebie ,że wcześniej miałem Castrol Magnatec 10w40 półsyntetyk i szklanki mi grały dosyć głośno na rozgrzanym silniku w moim M50. Oczywiście jak odpalałem rano też 2sek cykały.
Nie dawno wymieniłem olej na nowy ale bałem się zrobić płukankę silnika tym specyfikiem LM czego teraz żałuje czytając wasze posty :kwasny:
Obecnie silnik jest zalany olejem MOTUL 300V COMPETITION motor sport 15W50 100% syntetyk dwuestrowy i jest baaardzo fajnie :super:
Efekt. Przy porannym rozruchu silnika zero cykania. Na rozgrzanym silniku jest o wiele ciszej niż wcześniej na Castrolu.
Co do olejów to wybieram teraz tylko produkty LM & MOTUL :ok:
Edit: Ten olej mam zalany zarówno w M43 jak i M50
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 13:57
Moje BMW: E36 328i
15w50 ? Pierwsze słysze o takim oleju i syntetyku dwustrefowym :| Ile takie coś kosztuje?
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 14:10
Dopeiro w lipcu będzie wymiana :)
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 14:29
Moje BMW: E46 330xi
Takie cos kosztuje 150zl za 4 litry. Ja sie jeszcze zastanawiam nad Valvoline VR1 RACING 5W50.
Tu masz więcej informacji o tym oleju ;)
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-7.html
Na alledrogo 4l chodzą po 180zł już :)
O widzę kolega wyżej mnie wyprzedził :P
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 18:09
Kod silnika: M57T2
A czy ktoś z was jest po takim zabiegu w m40??? Chodzi mi dokładnie o płukankę i zmianę oleju z 10W40 na 5W40 :) Ciekaw jestem jak ten silnik na to zareaguje. Cały czas się poważnie nad takim modem zastanawiam i chyba jednak to zrobię :hyhy:
A wszystko przez TRIBUL'a i jego artykuł :cwaniak:
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:44
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
W zasadzie ja też.
Płukankę robiłem u siebie już parokrotnie, bo mnie coś trafiało z klepaniem tego silnika, myślałem, że może uciszę to. Silnika mi nie było szkoda, bo doszedłem do wniosku, że jak nawet coś zacznie dziać się złego, to założę m42. A myślałem właśnie o is-ie dużo wcześniej. Także po płukance nic nie cieknie więcej niż wcześniej. :P A klepanie jak było, tak dalej jest. Zaznaczam, że klepanie pojawiło się jesienią a płukanka duużo później, bo późną zimą.
Zresztą u mnie to długa historia i bolesna dla auta, bo jakieś 5 lat temu pozbyłem się i klepania i wczesnej odcinki a teraz powoli zaczyna to powracać. A jak się mocniej zbulwersuję, to zaleje syntetyk przy następnej zmianie. Tylko się waham, czy 0w40, czy 5w30. Ale wcześniej sprawdzę w jakim stanie jest rozrząd, może to nie mam sensu pchać się w oleje i inne, tylko od razu policzyć co jest lepsze - remont czy Is. :zdegustowany:
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:05
Chwila, BMW zaleca do "Emek" Castrol Edge 10W-60? Czy jest to olej syntetyczny???
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:30
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie wiem czy zaleca ale jest to 100% syntetyk.
^OLO^
Ostatnio edytowano 4 czerwca 2010, 22:43 przez ^OLO^, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 22:43
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
piotrek8113 napisał(a):
Witam :)
15W50 syntetyk i to z dwóch estrów ? Brak info o jakichkolwiek certyfikacjach... sorki ale ja w cuda nie wierzę... :/
^OLO^
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 00:06
To kto teraz napisze list do BMW AG??? :zalamany: :rotfl:
