Teraz jest 29 października 2026, 01:18
 Tytuł: [e34] podgrzewane fotele i regulacja lędźwi
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 12:27
Moje BMW: e34
Kod silnika: ???
witam. potrzebuję pomocy z podłączeniem podgrzewanych foteli z elektryczną regulacją lędźwi... czytałem o tym ale inaczej to wygląda niż jest opisane na forum! wyjąłem fotele i jest kostka, szeroka,biała, ALE TYLKO jedna i to od strony pasażera!w niej 3cienkie przewody,brązowy,biały z czerwonym paskiem i biały z fioletowym paskiem. nie jestem pewien ale wydaje mi się że może to być kostka od elektrycznych szyb tylnych bo niestety ich nie posiadam... ale do rzeczy, pod fotelem kierowcy są 2 kostki; Biała szeroka w niej: Gruby brązowy,szary z czarnym paskiem,brązowy z czerwonym paskiem i gruby zielony z czerwonym paskiem. Druga kostka jest mała i czarna,w niej brązowy i brązowy z czerwonym paskiem. Przy fotelu pasażera jest tylko jedna kostka szeroka biała a w niej: brązowy,szary z czarnym paskiem i zielony z czerwonym paskiem. tak to mniej więcej u mnie wygląda... może jest ktoś kto mógłby mi napisać jak to poskładać do kupy żeby miało to ręce i nogi....
Jest jedna rzecz, dla której warto żyć... BMW i nie liczy się nic !!!
 Tytuł: Re: [e34] podgrzewane fotele i regulacja lędźwi
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 17:27
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Fotel kierowcy
Gruby brązowy - masa (-)
szary z czarnym paskiem - podświetlenie przycisków (jest (+ 12) po włączeniu świateł)
brązowy z czerwonym paskiem - (+12V)
gruby zielony z czerwonym paskiem - (+ 12V)
Ta druga mała kostka jest (prawdopodobnie) do kontrolki zapiętych pasów) ona cię nie obchodzi.
fotel pasażera
brązowy - masa (-)
szary z czarnym paskiem - podświetlenie przycisków (jest (+12V) po włączeniu świateł)
Jakby coś to pisz, będziemy myśleć.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 18:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: ???
Dziękuję TIGWELDER :padam: No to wychodzi na to że nie będzie tak źle jak myślałem... ale mam jeszcze pytanko, do tej kostki co ją z pod tywanika wygrzebałem mogę to jakoś podłączyć czy jakoś bezpośrednio będę musiał ciągnąć kable? a i bym zapomniał! podpiąłem to pod prostownik i.... działa!!! :hurra: tylko w aucie to teraz podłaczyć i zima mi skoczy :super:
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 14:17
Jeśli pod dywanikiem masz tą wtyczkę to na 100% masz w niej prąd czyli nic nie musisz kombinować, tylko wrzucaj fotele do auta, podpinaj wtyki i huraaaa :)
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 19:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: ???
no mam jakąś kostke pod dywanikiem ale jak pisałem na początku to jest TYLKO jedna i to od strony pasażera! prąd w niej jest bo sprawdzałem ale po mojemu to kostka od elektrycznych szyb tylnych bo nie mam takich u siebie... i tu jest ten problem...
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 09:19
Zrób fotkę tej kostki tak żeby też było widać kawałek kabla i ci powiem co i jak.
Bo z tego co wiem, a coś tam wiem to pod dywanikiem pod siedzeniem nigdy nie ma kostki od szyb, tylko właśnie od foteli.
Jeśli masz taką kostkę pod siedzeniem pasażera to i pod kierowcy też musisz mieć, czasami jest głęboko wsadzona, najlepiej to wyczochrać fotel na zewnętrzny i wtedy się znajdzie.
Ale dołącz fotkę tej pod siedzeniem pasażera.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:07
Moje BMW: e34
Kod silnika: ???
no to więc tak, pisałem wcześniej ale coś się zamuliło...
co to tych foteli to były wyjęte i naprawdę mam tylko jedną tą kostke od strony pasażera, od kierowcy nie ma nic!!!
i mam foto ale nie wiem jeszcze jak je wrzucić......
