Teraz jest 2 kwietnia 2026, 20:48
 Tytuł: [e39] rozkrecenie felg. pytanie jak
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:10
Moje BMW: e39 530dA
Uploaded with ImageShack.us
chcial bym doprowadzić moje felgi do stanu perfekt czyli polerka rantów. Są to felgi skrecane. moje pytanie jest takie czy po rozkreceniu jest jakas uszczelka? bo pozniej trzeba skrecic i niewiem czy musi byc :zawstydzony: .Ile Nm jest potrzebnych zeby dokrecic śrobki i zeby bylo pewne ze sie trzyma?? :zawstydzony:
A co myslicie o tych felgach :hyhy:
pozdr
 Tytuł: Re: e39 rozkrecenie felg. pytanie jak
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:17
Moje BMW: 520 M Sport E 60
Fele ladniutkie :) Podobne mialem kiedys BBS na swoim VW .U mnie np. te srubki to byla atrapa.Proponuje zalatwic sobie klucz dynamometryczny i przy odkreceniu bedziesz wiedzial ile jest NM,moze sie myle ale ja bym tak zrobil.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:25
tu jest coś nie coś pokazane
co prawda inne felgi ale może się przyda :)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
 Tytuł: Re: [e39] rozkrecenie felg. pytanie jak
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:30
Moje BMW: e39 530dA
Dzieki :)
Na dniach zabieram sie za moje felgi i zobaczymy co z tego wyjdzie :P
A mczy dawac jakis klej na sśrobki?? bo klej do szyb to jakos mi się nie widzi
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:35
Jest specjalny klej do srub zapobiegajacy odkreceniu.Podobnego uzywaja lub takiego samego do srub mocujacych zaciski hamulcowe.Jesli wymieniales kiedys klocki w swoim aucie to pewnie widziales ze gwint na tych srubach jest pokryty jakas kolorowa farba.Powinienes dostac to w kazdym motoryzacyjnym sklepie i nie tylko....
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:36
z tego co piszą na innych forach to silikon
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 20:50
Silikon to pewnie do uszczelnienia ,zwroc uwage na link ktory ci przeslal "iroonhide " tam widac ze koles przeciagnal sruby jakims niebieskim klejem:)
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 21:07
Threadlock inaczej. http://allegro.pl/listing.php/search?st ... nge_view=1 nie kosztuje fortuny, zeby sie bawic z silikonem, ktory i tak nic nie da.
