Teraz jest 29 października 2026, 01:19
 Tytuł: [E34] zamulenie , problemy na wolnych obrotach
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 15:43
Witam, auto bmw e34 2,0 24v(bez vanosa) + gaz sekwencja .
Pierwszy problem z jakim się borykam już dość długi czas to chwilowe zamulenie silnika.
Czasami mam wrażenie jakbym jechał m20b20 a czasem m50b20;d
Auto jak ma fazę mulenia to muli w każdym zakresie obrotów, nie ma reguły kiedy zacznie mulic.
Byłem na komputerze , nie pokazał żadnych błędów , sprawdzałem przepływke(inna również używka oryginał) jeździ tak samo ,
wymieniłem filtr powietrza ,cewki sprawdziłem, świece , nic nie pomogło. Na gazie jest identycznie jak na benzynie . Spalanie 15L/100km w mieście jest raczej w normie , jeźdżę dość dynamicznie .
Drugi problem z którym "walczę" też dość długo to drgania na wolnych obrotach (na gazie jak i na benzynie),
obrotomierz wskazuje stałą wartość , a auto się trzęsie. Poduszki silnika , skrzyni dobre, wydech sprawdzany (to nie to),
podczas jady nie odczuwam żadnych wibracji . Na zimnym silniku chyba się bardziej trzęsie.
Na koniec dodam , że walczę z tymi niedomaganiami równolegle , i każde z wymienionych części nie pomagały ani na zamulenie , ani na drgania.
Pozdrawiam.
BEST ET: 1/4 mili 11.5s (zawody 11.7s)
1/8 mili 7.4s (zawody 7.48s)
 Tytuł: Re: [E34] zamulenie , problemy na wolnych obrotach
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:08
Kod silnika: M60B40
a masz jeszcze katalizatory czy juz nie??
PostNapisane: 9 kwietnia 2010, 16:17
Nie mam .
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 00:53
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Drogi kolego :)
O kłopotach o ktorych piszesz to powiem tak:)
Posiadasz auto na gazie... (tak jak i ja) sprawa jest taka że M50 zagazowane tak chodzi że raz ciągnie lepiej raz gorzej , więc w mojej wiedzy nic z tym nie zrobisz:)
Drugi problem to słynne wibracje na wolnych:)
Są spowodowane niedomagającym kołem dwu masowym , nie martwi się ja mam orginalny przebieg 250 tysiecy i u mnie już też to jest:)
Kulture pracy poprawilem poprzez zmiane świeć na nowe . faktycznie pomogło :)
pozdro
PostNapisane: 10 kwietnia 2010, 09:53
Możesz rozwinąć co miałeś na myśli?
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 17:13
Nikt nic więcej nie wie ? :(
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 23:30
Pomocy bo już trace cierpliwość :wsciekly:
Niewiem czy jakieś fatum nad tym wozem wisi :zalamany:
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 08:02
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
polecam Ci mój wątek bo mam podobny objaw ten drugi (telepanie na jałowym) viewtopic.php?f=1&t=75763
a koło dwumasowe nie ma nic do gadania dopóki go nie uzywam. póki samochód stoi i sobie chodzi na wolnych obrotach to dwumas nie jest używany - po prostu się kręci. jeśli jest zuzyty to telepie ale przy ruszaniu.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 16:57
U Ciebie chyba jest co innego bo w moim przypadku nawet bym powiedział , że na zimnym bardziej się trzęsie , ale różnie to z tym jest. Natomiast jak pojeźdże to na wolnych obrotach(tu też chyba coś nie tak wolne obr.=600) coś jakby stukało w okolicach skrzyni może na łączeniu skrzyni z silnikiem ciężko zlokalizować.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:49
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeśli masz tak niskie obroty na biegu jałowym to może ci stukać łożysko dociskowe sprzęgła :/
Też mi tak stukało dopuki nie wcisniesz sprzegła :kwasny: obroty normalne powinny oscylować w gronicach 850 ....
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 14:50
No i już wszystko wiadomo , brak ciśnienia na jednym cylindrze :zly:
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 15:31
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
moze to tylko wina jednego zaworu (krzywy), lub wydmuchalo uszczelke pod glowica, napisz jak bedziesz wiedzial
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 10:19
Raczej na jego miejsce wskoczy dwa i pół , no chyba , że się pozbędę , ale w wolej chwili sobie go rozbiore i napisze , bo sam jestem ciekaw.
