Teraz jest 17 sierpnia 2026, 11:09
 Tytuł: [E34] M50 praca sondy lambda
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 16:58
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
Co pewien czas (wg DIS'a co ok 30-50 uruchomień), DME wyrzuca błąd nr 13 oxygen sensor, dzisiaj popatrzyłem jak pracuje sonda i tak się zastanawiam czy takie skoki np. na biegu jałowym od czasami nawet 0,03 do ok 0,67 to normalne? czy raczej jest to już koniec życia sondy?
dodam że jest problem z gazem podczas przełączania i wyrzuca błąd 201 lambda regulation (zbyt bogata mieszanka) ale tutaj to :mad2:
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [E34] M50 praca sondy lambda
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 17:35
Kod silnika: M52b20
według mnie jest OK
sonda na jałowym też reguluje
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 21:15
Moje BMW: E36, E39,e46, E46
Kod silnika: M41B18, M52B20, M47,
własnie, jak powinna pracować sonda na jałowym, u mnie skacze co chwila od minimum do maximum, tak powinno być?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 08:17
Kod silnika: M52b20
tak jest,pracuje prawidłowo
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 11:35
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tak, walczyłem z tym u siebie i jest gitara kiedy tak robi
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 09:21
Moje BMW: e39 523i
Gaz do regulacji. Podczas pracy na gazie może mieć za bogato i DME wyrzuca błąd. Sondę masz sprawną.
PostNapisane: 1 sierpnia 2010, 10:43
Moje BMW: E39 540iA
jeszcze jeden test sprawności sondy, wrzuciłem tylko test sondy z granicami jej pracy, nie wiem czy to DIS i vmvare ale nie zbyt szybko reaguje na zmiane obrotów
dodatkowo
element grzejny sondy wg 'sam naprawiam' powinien mieć mniej niż 5 omów, wg informacji w DIS 1,5-2,5 na zimnym silniku i od 5-7,5 bezpośrednio po wyłączeniu silnika
u mnie jest 10,5 oma na zimnym silniku
czy w takim przypadku radzicie wymienić sondę?
co do gazu to warsztat firmowy KME dwa pełne dni poświęcił na regulację i polegli jest jak jest reklamacja
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
