Teraz jest 27 października 2026, 07:27
 Tytuł: [E46] Problem z turbiną
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 19:33
Witam. moje auto to sedan E46 320d diesel 150PS, rok 2004. I mam taki problem, jechałem dzisiaj moim autkiem i podczas jazdy zacząłem tracić moc. Dwa miesiące temu miałem regenerowaną turbinę i obawiam się, że to znowu ten sam problem. Samochód jest na chodzie, nie bierze oleju i słychać, że turbina działa, ale nie ma mocy. Czy to turbina do wymiany czy może coś innego??? Może ktoś się orientuje ile kosztuje nowa turbina sterowana elektrycznie. Z góry dziękuje za pomoc.
"Typer EURO 2012 -II miejsce"
 Tytuł: Re: [E46] Problem z turbiną
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 20:14
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: m47
wg mnie jedz podpiac auto pod kompa i obadaj odczyty zanim zaczniesz cos wymieniac :)
ObrazekObrazek
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 21:32
Moje BMW: e 46
Kolego a przy wymianie turbiny wymieniłeś filter odmy??? To on nie wymieniany jest najczęstszym powodem uszkodzenia turbin oprócz wczesnego gaszenia auta po dłuzszej jeździe. Ja też regenerowałema ale powymieniałem wszystko i jest oki.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:01
Rafix to nick kolegi, teraz pisze na swoim. Gdyby to był filtr odmy to wydaje mi się, że ubywało by mi oleju, a tak nie jest. Faktycznie tego filtra nie wymieniałem. Ja słyszę, że turbina pracuje, ale nie ma mocy. Po utracie mocy przejechałem jeszcze ok. 60 km i oleju nie ubyło.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:13
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Jak wyżej - najlepiej zacząć od kompa i live data w Inpie. Napisz coś więcej o objawach - w ogóle brak mocy, czy tylko w jakimś zakresie obrotów. Na zimnym czy ciepłym silniku itd.
Wg mnie zapchana odma nie spowoduje nagłej utraty mocy. Co oczywiście nie znaczy, żeby jej nie wymieniać.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:27
Jechałem autostradą, spokojnie ok .120, silnik już był ciepły, jechałem na tempomacie i w jednym momencie poczułem, że samochód zwalnia i nie ma mocy ( brat ma bmw, ten sam model i jak padła mu turbina to wyleciał olej i auto trzeba było holować), ja moim dojechałem ok 60 km na wolnych obrotach i auto jest na chodzie. Wydaje mi się, że to coś z turbiną :(
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:40
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Przyczyn może być wiele,
Elektrycznie? ;p
Jeśli turbosprężarka była regenerowana to raczej nie jej wina. Przyczyn może być wiele, nie ma co wróżyć z fusów na forum, auto najlepiej oddać do mechanika, który powinien bez trudu zdiagnozować problem.
the answer is always coupe
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 23:04
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
theDAMIstrzu napisał(a):
Elektrycznie? ;p
M47N w e46 spełniające normę paliwową EU4 były wyposażone w turbinę sterowaną silniczkiem elektrycznym
a turbina będzie kosztować pewnie coś ok. 3,5 tys. PLN
tak czy owak podpinaj pod kompa bo kosztuje to niewiele a może wskazać przyczynę
mój kolega (w skodzie octavii) miał podobną sytuację, tzn. w krótkim czasie po regeneracji turbiny odczuł spadek mocy ale również wzrost kopcenia (nadłamały się łopatki i turbina stała się "niewyważona" co skutkowało puszczaniem oleju).... ale na kompie było wszystko ok
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 23:54
No proszę, nie wiedziałem, że w e46 istnieje coś takiego ;).
Dziwne, ciśnienie doładowania było ok na kompie przy nadłamanych łopatkach?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 11:08
Moje BMW: E46 320d
akurat to, że na kompie wszystko było ok to słowa kumpla - a auto było podpinane dwa razy, dopiero wyjęcie i inspekcja turbiny wskazała przyczynę (no chyba że jakiś niekumaty ten diagnosta był... nie wiem)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 15:17
Moje BMW: e46 316i
MiN:Separator oleju??
cccq:Tak, separator oleju!!
MiN:Ale jak to?
cccq:A no tak, wystarczy poczytać tysiące postów o dieslach bez mocy.
MiNAle przecież nie bierze oleju!
cccq:Skąd pomysł, że ma brać olej? Filtr odmy zasyfiony i ledwo coś przez niego się przeciska!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
