Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:13
 Tytuł: [E46] Halogeny, jak podlączyć
PostNapisane: 30 maja 2010, 17:47
Witam!
Posiadam bmw e46 z grudnia 2000 roku.
Z przodu w miejscach przeznaczonych na halogeny mam zaslepki i pora to zmienic....
Powiedzcie mi co Wy byscie zrobili.
Ja to widze tak aby podlaczyc przednie halogeny pod wlacznik od tylnego, czyli wbic sie z przekazniki.
Moze macie jakies inne rozwiazanie?
Prosze o rady.
 Tytuł: Re: [E46]Halogeny, jak podlączyć
PostNapisane: 30 maja 2010, 23:43
Moje BMW: E70
jest to jakiś pomysł, ale nie masz przełącznika do przednich osobno?
Mam e 39 i nie wiem jak to wygląda w e46, ale jeżeli jest to pociągnij nową wiązkę i wszystko w temacie.
Jeżeli nie jesteś lanserem, który zawsze jeździ na halogenach to możesz śmiało wpinać się pod tylny, ale to tak czy inaczej musisz wyprowadzić kable od przełącznika do halogenów ;)
PostNapisane: 31 maja 2010, 13:24
Moje BMW: 7er e38
Ja bym na twoim miejscu poszukal przelacznika kilku stopniowego tak jak to ma byc zrobione. W e38 mam tak ze sa 3 zakresy przod, tyl i obydwa razem. Pomyśl o takim czyms takze.
PostNapisane: 31 maja 2010, 14:21
mam tylko jeden dlugi wlaczik na sam tylny.
PostNapisane: 31 maja 2010, 22:18
Moje BMW: E70
E39 też tak ma i wtedy to ma ręce i nogi, ale e46 też musiało takowy posiadać skoro ma przednie halogeny...
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 10:42
Moje BMW: 7er e38
Czytajac temat wnioskuje ze majac zaslepki z przodu na hologeny to poprostu wlozony byl halogen na tyl i tym samym przelacznik tylko na tyl.
Najprostrze wyjscie to poszukaj na allegro przelacznika 3 stopniowego halogen z wyzszej serii twojego modelu i bedzie po problemie, pobawisz sie tylko z kabelkami jak bedziesz je prowadzil o ile wiazki niemasz juz polozonej na zapas :)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:01
taki kupiłem.
http://moto.allegro.pl/item1051959003_b ... tanio.html
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:27
Moje BMW: 7er e38
No i bardzo prawidłowo :)
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:26
w sobote zamontuje i akurat z roboty wyskocze i podjade do elektryka.
Niech rozkmini czy wystarczy przekaznik kable czy więcej zabawy.
PostNapisane: 4 czerwca 2010, 17:50
@edit:
Właśnie założyłem ten panel.
Dobra wiaodmosc to taka ze kontrolka od tylnego jest i jak wlacze przod to tez jest.
Znaczy chyba ze tylko kable od przekazników trzeba wyciagnac.
Jutro Elektryk :)
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 17:24
Dobra wizyta umowiona.
Teraz czekam na halogeny i nowe zarowki we wtorek beda.
Mam pytanie do Was.
Jaki eprzewody zastosowac do tych halogenow? Jakiś ustalony przekroj czy cos?
Halogen będzi eo mocy 55W.
czyli 2x55W.
Jaki eprzewody moge dac.
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:36
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
Jeśli dobrze pamiętam, to powinny być o przekroju 1mm.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 08:04
mogę gdzieś na allegro jakas cała szpule kupic?
Moze macie linki.
I jeszcze jedno.
Czy 2 halogeny musza miec osobne kable czy moge 1 halogen podlaczyc do drugiego i wyjsc tylko 1 przewodem 2 zylowym?
PostNapisane: 28 września 2013, 11:25
Witam!
Czy ktoś posiada wiedzę jak podłączyć halogeny?? Mam tak jak kolega na początku wątku- przełącznik z włącznikiem na tylne światło a w zderzaku mam zamontowane halogeny. Jeżeli nie będzie położonej instalacji jak należy ją wykonać??
PostNapisane: 28 września 2013, 12:28
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
http://forum.e46fanatics.com/showthread ... glight+diy
PostNapisane: 3 października 2013, 20:58
sorry , że odgrzewam kotleta :D ale z elektryką na bakier jestem :D
znalazłem jeszcze coś takiego ------------------> http://www.gavandkel.co.uk/PDFs/4587en.pdf
czy mógłby mi ktoś kto jest kumaty w tych sprawach przełożyć to jak przysłowiowej "krowie na rowie" :kwasny:
PostNapisane: 7 października 2013, 20:49
takie kostki dokupiłem do halogenów ------> http://allegro.pl/kostka-zlacze-wtyk-re ... 51863.html
czy będą pasować? teoretycznie piszą , że to wtyk halogenu HB4 czyli taki jakie są w zderzaku mpakowym
PostNapisane: 5 listopada 2013, 22:35
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
(Kurna muszę drugi raz pisać wykasowało mi sesję :P)
do rzeczy :)
Potrzebuję schematu podłączenia halogenów w e46 lub jakichś pdfów ze schematami do e46
oraz info co potrzeba by wyposażyć e46 poliftową w halogeny:
- halogeny + kostki
- wyłącznik świateł z opcją halogenów przód / tył + kostka czy wystarczy dołożyć pin?
coś jeszcze dodatkowy przekaźnik, inny moduł świateł?
Pozdro ;)
PostNapisane: 8 listopada 2013, 20:01
w poliftowej powinieneś mieć instalację już podciągniętą . sprawdz. Jak nie masz to będę Ci tłumaczył wszystko krok po kroku bo niedawno to przerabiałem.
pozdro!
PostNapisane: 8 listopada 2013, 20:12
Smokin, dzięki, jak będę miał okazję to sprawdzę.
Nie myślałeś aby zamieścić o tym info w dziele "zrób to sam" tam szukałem i nic nie ma pewnie nie jednemu by się przydało.
Dziwi mnie że nigdzie nie ma też schematów instalacji do e46, do e36 mam 3 różne wersje a do tego nic nie ma, znalazłem jakąś stronkę (podobna interfejsem do DIS).
