Teraz jest 29 października 2026, 01:20
 Tytuł: [e36] gumy na wale .?
PostNapisane: 5 czerwca 2010, 22:25
Moje BMW: 330ci
Witam opisze objawy przy ruszaniu pod górkę np korek i pod górkę podjazd płynnie potem daje sprzęgło i słychać jakby wał Miał za duży luz i obracał sie prawo lewo i wtedy wydaje (nie jest to typowo metaliczny dzwięk) tylko tak jakby o jakąś gumę waliło.! pod autem nie byłem więc nie jestem w stanie nic wiecej powiedzieć z tego co się orientuje to są takie gumy na tym wale i czy one mogą Dawać taki efekt..? czy raczej będzie to wina dyfra.? Mam jeszcze wysprzęglik do wymiany chyba że on też ma coś wspólnego z tym .? jak by Miał ktoś podobne objawy to niech się pochwali ;)
 Tytuł: Re: [e36] gumy na wale .?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 08:30
Kod silnika: M52b20
niestety pod auto trzeba zajrzeć
na początek sprawdż w jakim stanie jest gumowy łącznik wału ze skrzynią
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:57
Kod silnika: M40
Ja też mam takie objawy.
Najbardziej słychać ten dźwięk na półsprzęgle gdy ruszam.
Potem cisza.
Czasami w trakcie jazdy przy zmianie biegów słychać ale delikatnie.
Dżwięk przypominający taki jakby usiąść na stołku i przesuwać go po drewnianej podłodze :)
Może to wina poduszki pod skrzynią?
Dajcie znać jeżeli ktoś wyleczył swój krążownik z takimi objawami.
