Teraz jest 15 sierpnia 2026, 06:19
 Tytuł: [e36] Felgi 18" a gwint
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 12:43
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Witam , mam e36 coupe w tej chwili na seryjnych 16stkach i chcialbym wsadzic inne felgi bmw 8x18" et47, 8.5x18" et50 , i mam problem z kwestia obnizenia.
Wiadomo najlepszy bylby gwint , jakis Ta-technix , tylko czy te kola podejda ? jesli nie to jaki dystans trzeba ? musi to byc tak zrobione zeby nie ocieralo o blotniki !
Napewno ktos z was ma takie kola i dokladnie powie co i jak :piwo:
AvusBlue 318iS Coupe
 Tytuł: Re: [e36] Felgi 18" a gwint
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:00
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
Koła jak najbardziej się nadają,tylko jeśli kupisz gwint,to tak,jak mówisz,dystanse muszą być,bo z przodu bedzie Ci tarło o amor.Z przodu 15 mm powinno być ok,z tyłu Ci trzeć nie będzie,ale zeby to jakos wygladało,to 17mm,lub 20mm i powinno grać :)
Ja do zimowych 15" et 47,z tym,ze 7" dałem własnie 15mm z przodu i wszystko gra.
Niech inni tez sie wypowiedzą.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:09
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Dzieki , no ja sie wlasnie boje ze przez taki dystans 15mm te kola moga za bardzo byc na zewnatrz i chaczyc o blotniki , dlatego musze byc 100% pewny co i jak za nim cokolwiek kupie :hyhy:
Ale wiem ze tutaj sa ludzie oblatani w temacie i mnie naprowadza ;)
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:14
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
O błotniki na pewno nie będzie trzeć,bo jak dasz 15mm dystans to z et 47 zrobi sie et 32,a to akurat do e36,ja mam felgi 8" et 20 i z przodu nic nie trze :)
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:20
po 15mm daj na wszystkie koła :) z przodu żeby nie tarło i z tyłu, żeby dobrze wyglądało względem przodu
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:26
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Aha , tego nie wiedzialem , to super ;)
Tak dokladniej to chcialbym osiagnac takie obnizenie , felgi wlasnie o rozmiarach jak wspomnialem.
Ile to jest na oko ? 60/40 ?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 13:28
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: M44B19
Sylwek_ch,
Dzieki
