Teraz jest 5 maja 2026, 19:03
 Tytuł: [e36] grzeje się czy to wina płynu??
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:26
Moje BMW: e46 320cd
Spawa wygląda tak gdy ustawiam nawiew na dmuchanie zimnym powietrzem ( niebieskie pole) auto zaczyna się gotować a wskażnik temperatury wody jest na czerwonym polu.
Gdy nawiew ustawiam na srodku lub na dmuchanie gorącym powietrzem (pole czerwone) wtedy się nie grzeje a wskaznik temp wody stoi idealnie na baczność :)
Co to może być? dodam tylko że prawdopodobnie wszystko się zaczęło jakieś 3 dni temu od kiedy dolałem litr zimowego płynu do chłodnicy,gdyż takowy akurat miałem pod ręką.
Termostat mam sprawny na 100%.
pozdrawiam i z niecierpliwoscia czekam na odpowiedz.
 Tytuł: Re: [e36] grzeje się czy to wina płynu??
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:34
Od dolewania zimnego plynu mogla peknac glowica... Skoro temp maleje po wlaczeniu ogrzewania to na pewno termostat sprawny. Sprawdz jeszcze czy visco sie zalacza i czy uklad nie jest zapowietrzony.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:52
Moje BMW: e46 320cd
dolałem płyn zimowy a nie ZIMY :P
Jeśli myślisz o wstawieniu gazu, pierw pomyśl o zmianie marki:)
Tanio sprzedam przednie kierunki do e36 pomarańczowe
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 14:28
Sorry, nie doczytalem :P Obstawiam zapowietrzenie ukladu.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 15:34
Moje BMW: E 36
Skoro musiałeś dolać aż litr płynu to może po prostu masz już go za mało ( gdzieś ucieka? ). Miałem kiedyś tak, że jak odkecałem zbiorniczek to poziom płynu był ok i kiedy auto mi się zagotowało okazało się, że płyn został tylko w owym zbiorniczku a z układu już uciekł przez nieszczelność jednego z krućców.
P.S. Widzę, że nie tylko moja Bawara ma problem z temperaturą - dobrze wiedzieć, że nie jestem sam z tym dramatem ;-)
Powodzenia.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 15:50
termostat do wymiany.jezeli włączasz ciepłe powietrze na kabinę to silnik sie chłodzi w razie gdy termostat zawiedzie,jak włączysz zimne to wskazówka rusza na czerwone pole.miałem tak samo w e36,po wymianie termostatu wszystko wróciło do normy.
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 15:56
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: Było: E36 323i
ja jak miałem w poprzedniej BMW problemy z przegrzewaniem to wszytko praktycznie wymieniłem termostat na początek później pompę a co się okazało? ze to wisko siadło
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 16:18
Moje BMW: e46 320cd
Jesteśmy blisko rozwiązania:)
termostat odpada wymianiałem niedawno i działa OK.
Co do szczelności to rzeczywiście chłodnice mam nieszczelną, i co jakiś miesiąc muszę litr płynu dolać, może jednak jak pisał jeden z Kolegów w całym układzie nie ma plynu...
Jutro odpowietrze i zobaczymy :cool:
Na koniec pytanie: czy może to że wlałem płyn zimowy ma jakieś znaczenie przy gotowaniu się auta?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 16:41
Jak termostat odpada to odpowietrz dobrze układ a jak to nie pomoże to wisko do wymiany.A jakiej firmy wymieniłeś termostat?
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 18:01
Moje BMW: e46 320cd
kurcze nie pamiętam ale coś na literkę "E" chyba :)
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 18:44
Ja wymieniam wyłącznie na oryginał-Wahler koszt nieduży około 35zł.Może jak kupiłeś jakiś nie markowy to i nowy potrafi się zawiesić :kwasny:
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:02
Moje BMW: e46 320cd
mój termostat kosztował 99zł kupiłem go z całą fajką po 95 roku termostaty z całą obudową trzeba kupić
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 20:04
achchchch ty masz z obudowa....drogie sa?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 20:41
Moje BMW: e46 320cd
99zł :cwaniak:
aha problem rozwiązany, po odpowietrzeniu dolałem blisko 3 litry płynu do chłodnicy i już jest OK:)
Teraz trzeba jakoś ten wyciek załatać bo nowej chłodnicy nie mam zamiaru kupować :kwasny:
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 20:48
A w którym miejscu ci cieknie?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 21:35
Kup uszczelniacz prestone w plynie. Dolewasz do ukladu i potrafi zalepic nawet spore dziury a nie zamula jak ten zwirek. Stosowalem u siebie choc okazalo sie ze nie bylo takiej potrzeby. Moge smialo polecic. Ja najtaniej dostalem w autolandzie.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:13
Moje BMW: e46 320cd
Wyciek bliżej nie określony (jeszcze) :wstyd: jutro postaram się go zlokalizować, i jesli to nie będzie jakaś meeega dziura to z pewnościa skorzystam z rady kolegi Ded-a
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:25
Ja kiedyś w golfie dolałem to mi chłodnicę zapchało :kwasny:
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:37
Moje BMW: e46 320cd
Widocznie w golfie taka chłodnica badziewna:)
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:40
Nie badziewna tylko te specyfiki działają na zasadzie zaklejania a jak już masz stara chłodnice to kanaliki mogą być już poprzytykane,a jak wlejesz jakiś specyfik jeszcze to całkiem się zalepi i koniec po chłodnicy.To dotyczy wszystkich chłodnic niezależnie od marki.
