Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:54
 Tytuł: [e36] Przy jeżdzie włączają sie same światła awaryjne...
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 23:30
Moje BMW: e36 coupe
Witam od trzech dni występuje 2-3 razy na dzień coś takiego, że jadę i nagle włączają mi się światła awaryjne ;/ czy ktoś miał taki problem?? Sprawa dotyczy e36 coupe 2.0 96r.
Jeśli ktoś coś wiem to piszce proszę.
 Tytuł: Re: [e36] Przy jeżdzie włączają sie same światła awaryjne...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 00:39
Jeśli masz alarm to może być jego wina... u mnie w passacie kiedyś tak było. :kwasny:
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 05:15
Kod silnika: m52tub25
Sprawdź włącznik awaryjnych ten koło lewarka biegów.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:09
Moje BMW: e36 coupe
W sumie mam alarm który ostatnio tez szwankuje sam się włącza bo od kierowcy szyba czasami opada tzn nie domyka sie, często przy nierównościach i jak stoi np. przy silniejszym wietrze... ale na początku chyba sprawdze włącznik awaryjek.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 14:04
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
sprawdz alarm a jak to nie pomoze to nie jezdzij szybko albo powycagaj zarowkki :hyhy: :hyhy:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 20:47
Moje BMW: Laguna III
nie wiem czy masz co sprawdzać włącznik awaryjnych, ja bym obstawiał alarm
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 23:43
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
w moim też tak było, przy "lataniu bokiem" awaryjne nagle sie właczały i syrena od alarmu wyła :D fajna sprawa :D
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 09:25
Moje BMW: e36 coupe
Panowie to sie dzieje np. przy gwałtownym ruszeniu, przy raptownym hamowaniu, albo przy wiekszej prędkości np na autostradzie jak są takie łączenia na mostach... Ale też nie zawsze... Ciężka sprawa... ale dobrze że chociaż syrena mi nie wyje...
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 00:26
to tak sie da u nas ? :hyhy: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 09:46
Moje BMW: e36 coupe
Myślę, że faktycznie przyczyna jest alarm... Od czego zaczać? Ktos się orętuje? Tylko proszę o posty związane z tematem nie pogawędki...
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 09:59
Zaczał bym od kabli przy same centralce bo po opisie wygląda to na jakiś luźny kabelek :]
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:42
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kolego a masz oryginalny alarm czy sam dokładałeś?? Bo jeżeli oryginalny to w bagażniku po prawej stronie jest taka mała biała puszeczka ona uruchamia alarm gdy auto zmienia pozycję (przechył) zabezpieczenie przed kradzieżą kół itp. Może to coś z nią jest nie tak. No ale żeby uruchomić czyli za zbroić alarm oryginalny trzeba zaryglować zamki a wątpię żebyś to robił jak wsiadasz do auta.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 10:31
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
he he he ja też tak czasami mam,problem tkwił w tym,że lubię położyć rękę koło lewarka,akurat włączając awaryjne :rotfl:
"..i nikt mi nie powie,że czarne jest czarne a białe jest białe"
