Teraz jest 27 października 2026, 08:11
 Tytuł: [E46] Padająca turbina czy inne kosztowne 330d?
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 22:03
Wiem Panowie, że tematów było już omawianych sporo i opisywanych na tym forum odnośnie turbiny, ale chciałem zapoznać się z waszym zdaniem w moim przypadku, a mianowicie:
E46 330d po facelifting, a więc oryginalnie 205KM, lecz mam (albo raczej miałem) program na 240KM.
Dziś podczas jazdy nagle fura osłabła, momentami jak by jej odjąć z 100KM. Na początkowych biegach jeszcze daje rady, ale turbina przy wyższych obrotach wydaje dźwięki jakby huczała czy też głośno gwizdała coś w tym stylu, ale taki bardziej już mechaniczny gwizd. Natomiast na wyższym biegu np. 5 przy 80km/h jak dam gaz to jest dramat nic prawie nie idzie.
No i takie pytanie czy to turbina czy coś może innego?
Jeżeli turbina to czy jeżdżąc dalej tak jak teraz może się rozsypać całkowicie i fura odmówi posłuszeństwa?
Czy jeżeli miałem program 240KM to jakiekolwiek bawienie się w moim przypadku w regeneracje ma sens?
Co mam zrobić, żeby wrócić do swojej mocy? I jak mogę być pewny w 100%, że to turbina?
Edit: Silnik: M57/TU zgodnie z VIN
 Tytuł: Re: [E46] Padająca turbina czy inne kosztowne 330d?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:44
Moje BMW: e 46
Miałem podobną sytuacje tylko 320D. Turbinka mi padła. Ale sprawdź jeszcze przepływomierz. Kopci Ci??
Ja miałem ten plus że turbina pociągnęła olej do kolektora wydechowego a nie ssącego. Zregenerowałem i jest dobrze. Co jeszcze trzeba kupić: ja wymieniłem
* olej, filtr oleju, filtr powietrza, filtr odmy(częsta przyczyna padania turbin)
*żeby wyciągnąć turbo trzeba ściągnąć pokrywę zaworów także zaraz wymieniłem przy okazji uszczelkę pod nią.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:53
No właśnie nie kopci przynajmniej ja nie widzę specjalnie tego w lusterku a w nocy jak dodam gazu to też nie jakoś więcej niż zawsze. Coś tam jeszcze raz na czas się zbiera fura ale to takie przebłyski raczej przy tych większych biegach i mniejszych prędkościach jest dramat.
Mogło coś się zatkać? np. filtr odmy? I są takie objawy? czy nie ma co się łudzić?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:28
Moje BMW: e91,e39
Witaj odma raczej nie ,widze ze jestes z Dabrowy macie tam szpeca od BMW podjedzz do niego.
jacekmury1
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 13:02
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
nie trzeba, po to są te trzy dziury (z zaślepkami) pod filtrem powietrza by można było odkręcić turbo bez zdejmowania pokrywy głowicy
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 22:07
Może ktoś polecić kogoś konkretnie z moich okolic (DG) - okolice Śląska, południe Polski.
Najlepiej jeżeli ktoś zna chip tunera co wie o co chodzi.
