Teraz jest 27 października 2026, 08:15
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E38] Uszkodzony EWS
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 10:22
Moje BMW: 530iA
Kisiel24, pogon tego parcha bo sie wykonczysz ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:11
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Ehhh bardzo smieszne...ale zeby sprzedac musi odpalac :P
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:16
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witam M60B30 w 1 Wypustach E38 nie miało w ogóle EWSa
radzę sprawdzić czy fizycznie w tym aucie Pętla przy stacyjce itp ?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:41
Hmmm no na komputerze wyskoczyl blad EWS wiec raczej EWS jest...przeciez komputer by nie sciemnial...co do stacyjki to obejrza ja dzisiaj...moze sie tam cos porobilo...chociaz nie wydaje mi sie...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 12:33
Moje BMW: F01 750i x-drive
ja miałem 740 e38 z 1994r i ewsa nie było.to widać gołym okiem przy stacyjce
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 13:41
No ja mam z 95 roku tak wiec EWS raczej jest...co swiadczy podlaczenie do INPy...ok a wtedy jak rozpoznac czy jest EWS czy go nie ma?
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:30
Kod silnika: M62B44
osobiście się spotkałem z 750 e38 z 1995/11 i EWS nie posiadała (fabrycznie)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 16:39
Hmmm, no to naprawde dziwne :niepewny: , jednak po sprawdzeniu na realoem...mam EWS II generacji...tak wiec wszystko gra...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:12
K Kisiel24,
Najtańsze rozwiązanie to naprawić EWS który masz, jednak tak czy inaczej nie obędzie się bez kodowania nowego transpondera. Notorycznie pada w nich ELMOS.
Ostatnio przerabiałem ten temat w E46 ;)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:18
Hmmm dzieki Toudi...ale juz zakupilem caly komplet DME + EWS + pipsztyk do pilota...tak wiec jutro skladanie i mam nadzieje, ze odpali... :przestraszony:
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:22
Mam takie pytanie, czy po wymianie EWSa, komputera i transpondera w kluczu nalezy podlaczyc sie komputerem i cos tam programowac??
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:42
Niema takiej potrzeby, ale nie zaszkodziłoby ;)
P.S. Trzeba było wysłać mi ten EWS w paczce, podejrzewam że taniej by Cię to wyszło
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:45
Nie zaszkodziloby mowisz...hmmm czyli lepiej samemu nie ruszac??A co tam wtedy jednak sie programuje?
Hmmm kurde, jak wyciagne tego EWSa to zajrze do srodka...moze jakas glupota sie stala i mozna latwo naprawic :/ ;)
Hmmm Toudi, dzieki kolego...ale na czasie mi troche zalezalo...ale dziekuje!!!
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 04:08
No wiec wymienione i odpalone...dziekuje Wszystkim za pomoc :ok:
