Teraz jest 17 sierpnia 2026, 17:01
 Tytuł: [E36]Fotel pasazera nie odchyla sie.
PostNapisane: 7 czerwca 2010, 20:14
Moje BMW: 316
Hejka mam problem z fotelem pasazera w swoim coupe. Problem jest taki, ze fotel sie nie odchyla zeby mozna dostac sie na tylna kanape, prosze o pomoc.
 Tytuł: Re: [E36]Fotel pasazera nie odchyla sie.
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 06:11
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Rozbierz fotel, wymień prawdopodobnie linke i po krzyku. :ok:
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:07
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
albo linka albo coś z mechanizmem, po obu stronach fotela masz wajchy, wewnątrz są połączone ze sobą za pomocą prętu metalowego a z jednej z nich schodzi w dół do mechanizmu odchylającego fotel linka
^OLO^
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:09
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
linkę w ASO można kupić wiesz może ?
^OLO^
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 09:34
^OLO^, Wydaje mi sie że tak. Pisze wydaje, bo ja kupiłem linke w sklepie rowerowym i sam pomajstrowałem :) :)
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 11:03
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
a tak na marginesie, ta fotke coupe w podpisie to Twoje cudo ? ;)
^OLO^
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:18
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
Kolega PEMOGO ma silnik 2.0 więc raczej m3 z fotki nie jest jego, ale zycze mu żeby kiedyś miał taką, bo sam o takiej marze:D
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:36
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
taaa... tak to jest jak się człowiek na jakieś cudeńko zapatrzy i nie dostrzega faktów ;)
^OLO^
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:41
:serce: :serce: :serce: :serce: :serce: chciałbym :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:37
Moje BMW: 316
powiem tak jak linka jest chyba oki bo jak przykładam reke tam pod fotel i chce go otworzyc to tam cos sie przesuwa ale nie na tyle zeby fotel sie otworzyl
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:54
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
zdejmij osłone tylna z fotela i zobacz jak to wyglada, moze wtedy latwiej bedzie Ci znalesc problem
^OLO^
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 08:57
zimmerman1, Jeśli to nie linka to sprawdź (pod spodem fotela) taki element odpowiedzialny za trzymanie pancerza linki. Czyli albo to albo linka, z czego to drugie jest bardziej prawdopodobne. Rozbierz fotel i sprawdź- zajmie ci to 2 minuty.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 09:25
Moje BMW: E90
Jakby co mam całe plecy fotela pasażera z 93 r do opchnięcia,mechanizm i linki pochylania sprawne tel 606 239 522
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:16
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
A podrzuciłby ktoś taki mini manual rozbiórki fotela w E36 Coupe bo i u mnie fotel kierowcy się nie składa:) Nie chcę sie brać za to na pałe żeby nic nie zepsuć;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 23:29
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
1. zdjac obie koncówki podnosników, to co wystaje, za co sie chwyta, pociagnac mocno do siebie i zejdzie z listewki na ktora jest nalozone
2. wystajace z boków obramowania maja w srodku 2 zaczepy na górze i na dole, wewnatrz otworu
3. jak dobrze pamietam to 2 śruby od dołu trzymaja tył fotela, ale to idzie stwierdzic macajac lapka dol fotela
4. jak je odkrecisz, masz zdjete koncówki i obramowania to bez problemu zdejmiesz osłone fotela
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 00:15
Moje BMW: e46 touring
Kod silnika: m47
2 razy (wpierw w fotelu pasażera, a potem kierowcy) miałem to samo i dwa razy to był linka. W ASO kosztowała 22zł. Rozbierz fotel i sprawdź, bo mogła pęknąć przy końcówce wewnątrz oparcia fotela, a nie pod siedziskiem.
