Teraz jest 29 października 2026, 01:17
 Tytuł: [E36] Problem z PDC
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 19:58
Moje BMW: to czarnula ;)
Kod silnika: N52B25A
Garaż: moja była Żabcia ;( http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=33266&start=80
moja była Czarnula https://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=129719
Wspomnę że szukałem odpowiedzi na moje pytanie ale niestety nie znalazłem :( Kupiłem dzisiaj cały komplecik parktronica (pdc) do e36 :hyhy: , zderzak z czujnikami na swoim miejscu, wiązka od nich też jest podłączona. Mam problem z podłączeniem modułu pdc do instalacji samochodu. Moduł posiada żółtą i czarną wtyczkę. Żółta jest od czujników, a z czarnej wychodzi 5 kabelków - dwa niebieskie z którymi gong jest podłączony, jeden biało-zielony, drugi biały z czarną linią i żółtymi kwadracikami i brązowy z czarną linią. Przy podłączeniu brązowy jako masa, a pozostałe do żarówek od wstecznego pojawia na sekundę się króciutki terkocik z gongu który ledwo słychać i później ustaje i później grobowa cisza. Wie ktoś jak to podłączyć? Cały dzień z tym się męczymy i efekt taki że przez sekundę coś słychać i później nic :rozpacz: Instalacja podobno jest sprawna.
Czy możliwe jest że pdc "pika" tylko przy poruszającym się samochodzie?? Proszę o pomoc koledzy...
 Tytuł: Re: [E36] Problem z PDC
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 20:03
Moje BMW: M4 M6
nie możliwe
viewtopic.php?f=6&t=11308&start=1060
tu coś pisałem trochę o podłączeniu
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 21:15
Widzę w takim razie że było kilka wersji okablowania do modułu pdc w e36. Dzięki ANDREW E36 za linka, ale niestety nie mam takich kolorków kabelków :( To w takim razie trzeba będzie strzelać co z tymi kabelkami. Jakieś pomysły ktoś ma??
PostNapisane: 2 czerwca 2010, 22:07
Natrafiłem na dość ciekawe info, mianowicie że jeden kabelek z modułu powinien iść do + po zapłonie.
I moje pytanie jest takie, gdzie podpiąć ten kabelek aby był na plusie po zapłonie?
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 00:00
Moje BMW: M4 M6
poszukaj schematów
wersji tak jak mówisz jest pare ale jak poszukasz to znajdziesz schemat do swojej . . .
PostNapisane: 3 czerwca 2010, 07:40
koło stacyjki gdzieś na pewno :)
weź próbówkę i szukaj ;)
Bmw e36 318i m40 bylo
Bmw e36 318i m43 bylo
Bmw e39 530i m54 bylo
Bmw e46 320i m52 bylo
Bmw e36 325i m50 jest
Bmw e39 525i m54 jest
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 19:38
Po długich poszukiwaniach znalazłem schematy do mojej wersji pdc :rotfl:
Ale okazało się że oryginalnie była ona w E38 :zdegustowany:
Zainstalowałem BMW EBA i znalazłem instrukcje gdzie kabelki połączyć:
Tylko mam mały problemik z tłumaczeniem tego, dokładnie nie rozumiem zbytnio punktu A1 i A2.
Pomożecie koledzy?? Błagam :padam: Bo już powoli odechciewa mi się pdc instalować...
