Teraz jest 29 października 2026, 01:19
 Tytuł: [E36] Problem z obrotami
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 12:04
Moje BMW: 316 compact
Niedawno pisałem ze mam problem z obrotami na zimnym i na ciepłym silniku skakały obroty a w czasie jazdy powyżej 4 tys zaczynało dusić autko. Jak mówiliście wymieniłem świece, przewody , sondę lambdę , wczoraj zobaczyłem ze jest pęknięta guma od przepływomierza zaizolowałem to taśmą no i troszkę się uspokoiło . Ale dzisiaj rano znowu to samo zimny silnik na gazie i benzynie obroty świrują jak się nagrzał to było lepiej . Co można jeszcze zrobić ?
 Tytuł: Re: (e36) Problem z obrotami
PostNapisane: 6 czerwca 2010, 16:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
po pierwsze skoro juz pisałeś to powinienes odświerzyć stary temat a nie zakłądać nowy....
po drugie jeśli masz nieszczelny dolot i zaklejasz go taśmą tak na szybko i jest poprawa to chyba sam sobie odpowiedziałeś na pytanie...
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 21:30
Witam zakupiłem nową gumę no i dalej to samo czy ciepły czy zimny obroty szaleją a jak dochodzi do 4000tys to auto zaczyna się dusić . Co mogę jeszcze zrobić ?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 02:30
Moje BMW: E46 318i, F30 320i
Kod silnika: M43TU, N26
Witam. Może się okazać, że to przepływka.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 02:34
Jak napisałem powyżej. Sprawdź parametry pracy przepływomierza u mechanika. Jak przyjdzie Ci wymieniać zdecyduj się na oryginał. Zamienniki nie nadają się. Wydatek warty ceny. Ja w swojej E46 musiałem, ponieważ regeneracja pomogła na miesiąc :(
 Tytuł: Re: [E36] Problem z obrotami
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 12:18
Kod silnika: EJ253
przyczyn może być wiele w sumie... przepływka, sonda lambda, czujników kilka... poszukaj w swojej okolicy kogoś kto Ci podepnie pod koma furę (w wawie znam dwóch takich ludzi) to wtedy komp coś powinien wyjaśnić
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 18:07
A można spróbować przeczyścić przepływomierz jeśli tak to czym ? Kumpel mówił że rozebrał przepływomierz z VW i czyścił woda
