Teraz jest 14 sierpnia 2026, 03:00
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 3706 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 186  Następna strona
 Tytuł: Re: Santino -->> 330Ci e46 nowe graty str 41
PostNapisane: 14 maja 2010, 16:17
Kod silnika: 2.5
świetne pomysły jak i galeria :padam: :padam: :padam:
PostNapisane: 14 maja 2010, 18:56
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
piotres napisał(a):
A po co skrzynia 6. ?? I myslisz o 6b z M54B30 czy o tej z S50B32 ?
mysle o tej skrzyni co byla montowana do silnikow M54, czyli w e46, e60...etc. kupujac uzywke od e60 powiedzmy 525 lub 520 zaplace okolo 800zl a za ta sama skrzynie tylko ze od e46 od 1500 w gore. nie mowiac juz o cenach skrzyn od S50B32 ktore defacto sa mocno awaryjne i maja nakulane juz duzo km.
wiem ze do takeij skrzyni jest inne sprzeglo i kolo zamachowe dlatego planuje od razu wymienic calosc.
a po co? po to ze przy krotkim dyfrze wrzuce sobie powiedzmy na autostradzie 6stke i bedzie mozna normalnie jechac a nie 130km/h na 5 biegu i prawie 4tys obrotow. oczywiscie te wartosci mowie teraz z glowy bo nie moge znalezc stronki gdzie to mialem ladnie rozpisane
PostNapisane: 14 maja 2010, 19:23
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Świetnie się zapowiada :hurra: :hurra: :hurra: Informuj koniecznie o postępach.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 14 maja 2010, 22:55
Moje BMW: ///M5 e39 FL
Kod silnika: S62B50
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=90722
No to zapowiada sie grubo :padam:
Powiem szczeze czekam na efekty mocowe :hyhy:
Szpera musi byc przy tej mocy ;)
Czekamy na fotki :cwaniak:
Galeria moich ex --> 315E21 --> 325E30 --> 328E36 --> 540E39 --> 330CiE46 -->M5E39Obrazek
///M5 GaleriaObrazek
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:22
I jak tam projekt Santino bo coś ucichło na troche :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 16:58
auto stoi u tunera, i sie kompresoruje. z tego co wiem to kompresor juz siedzi, trzeba tylko porobic jakies pierdolki i odpalic auto, sprawdzic afr.
troche innych gratow sie zbiera. mysle ze premiera bedzie na e46fest :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 17:10
Moje BMW: 6 coupe
dawaj jakieś foty z przebiegu prac!!
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 18:28
jakies fotki podobno są ale ja jeszcze ich nie mam
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:23
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Kurde mam mieszane uczucia :| Jak na PL i nasze forum, baaaardzo nietypowo, bardzo fajne auto, do którego dodatkowo wpadnie suszarka :hyhy: Ale nazwa G-Power zobowiązuje, na myśl odrazu przychodzą moce od 500KM w góre. Ale zejdźmy na ziemię.... :looka: Żeby chociaż wypluła więcej niż ///M w E46, wkońcu to 330 a nie uturbione 320...... Tak czy siak superj projekt :padam: Życze powodzenia i bezawaryjności. Wkłdaj szpere, bo dużo stracisz, skrzynie jaką tam sobie widzisz, a co do sprzęgła spraw sobie spieka od Radzikowskiego, będzie najlepiej i chyba najtaniej :) Pzdr
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 19:51
Moje BMW: e65 730D
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140500
Pieeekna sztuka z tej twojej 330. Jak ktoś wcześniej napisał chętnie bym zobaczył foty z prac. powyżej 300 koni już będzie naprawdę przyjemnie... :)
Moja była ....
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76257&start=100
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 00:37
bede sie cieszyl jak bedzie 300kunia i 360Nm. bo narazie tylko bedzie kompresor i barany. przy doladowaniu 0.4 bara nie ma co sie spodziewac sie kosmosu. ale tez nie chce ingerowac za bardzo w silnik. dlatego jak dojdzie IC, wtryski, wydech i remap powinien pojawic sie lepszy wynik od M3 :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 07:53
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Miałem na myśli oczywiście właśnie finalny rezultat ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 16:08
Moje BMW: Audi 80 B4Q VR5T
Kod silnika: AZX
będzie dobrze, myśle, że na początek pod 300km podejdzie :) do finału można dużo rzeczy upiększać ;)
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 00:34
auto odebrane...zapier :cenzura: az milo niestety sprzeglo sie slizga przy kazdej zmianie biegu lub redukcji nawet z 5 na 4. musze puscic sprzeglo i dopiero dodawac gaz. na 1 nie przekraczam 3-4tysiecy.
suszarka pompuje 0.4 bara przy maksymalnych obrotach. pokazujac AFR 12.7 na WOT.
przypomne seria wtryski i bez remapu, tylko autoadaptacja i zwiekszone cisnienie paliwa na listwie.
na 3jce tak sie wszystko szybko dzieje ze kilka razy zlapalem odcinke.
moc rozwija sie bardzo spokojnie, przy 3 tys jest 0.1 bara , czyli im wiecej obrotow tym bardziej zapie :cenzura: .
jak wymienie sprzeglo to czuje ze dopiero auto rozwinie skrzydla.
niestety pali sie caly czas check engine i mimo skasowania bledu pojawia sie na nowo. musze to rozkminic. z tego co czytalem to dosc popularna sprawa po dolozeniu SC chlopaki w USA maja na to jakis patent.
acha i spalanie wyszlo mi 8.9L na trasie 160km lecac prawie caly czas 140.
duze podziekowania dla tunera... Mario odwalil kawal dobrej roboty, bo bylo duzo dlubania przy tym zeby poskladac wszystko w calosc.
nie zakladalem baranow, jak ktos jest zainteresowany to sa na sprzedaz
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 00:39
Moje BMW: 6 coupe
noo w koncu :D to dawaj jakiś filmik jak to lata i foty z pod machy :hyhy:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 00:47
foty jak najbardziej, natomiast filmik bedzie jak bedzie sprzeglo tak samo wykres z hamowni :)
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 06:24
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
to musi zap#$&* teraz :hyhy:
Cycki, dresy, BBS-y !!
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 09:01
Moje BMW: e91
Kod silnika: N52B25
foty foty foty :cisza:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 09:05
Naczelny bimbrovnik
No takie mody to ja lubię :ok: :ok: :ok: Kompresor moim zdaniem serio okazyjnie kupiony :-D (podglądałem aukcję) Chociaż słyszałem, że czasami ktoś sprzedaje kompresor z mercedesa za śmieszne pieniądze (ok. 1000 zł), bo myśli, że to od klimy :hihi:
W ogóle, bardzo fajne auto :ok:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 09:20
Ciekawi mnie bardzo ile kucykow wypluje i jak bedzie to jezdzic jak juz wszystko dopracujesz na tip top.
BMW E46 Touring
cron
