Teraz jest 11 czerwca 2026, 09:58
 Tytuł: [e39] igła w zbiorniku płynu chłodniczego
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 18:39
Przelałem trochę płynu do zbiornika i postanowiłem wyrównać strzykawką, wyrównałem tylko jest taki problem.Pewnie wyda się to b.głupie, no ale przypadkowo wyszło. Pobierając płyn do środka wpadła mi igła 0.7 mm wylałem cały płyn nie słychać było żeby była w środku wyjąć się też nie dala niestety.Dużej szkody może tam ona narobić? Czy nie powinienem brać do głowy?
 Tytuł: Re: [e39] igła w zbiorniku płynu chłodniczego
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:25
Pomoże ktoś?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:27
Moje BMW: E90
Kod silnika: M47N2
Popróbuj wyciągnąć magnesem. Jak przewody mają zagięcia to nie powinna się przesunąć nigdzie dalej. Chociaż zastanawiam się, czy plastyk igły nie zablokuje przewodu?
Pozdrowienia od lenia
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:59
Moje BMW: F11
hmm
jak dobrze kojarzę igła ma plastikowy element i możliwe że się unosi na wodzie, płynie zalej do pełna to może wypłynie :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:10
właśnie o to chodzi, że się nie unosi próbowałem...
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:59
siem - jak wiesz po drodze jest pare rzeczy na ktorych sie owa igla zatrzymac moze - nie panikuj i nic nie rozbieraj - nic sie nie stanie - igla to nie widly ukladu nie zablokuje-ani nie przebije - spij spoko- i nie sluchaj czasami sugestii ze moze pompepopsuc itp.-pzdr
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 07:44
ok dzieki wielkie
