Teraz jest 27 października 2026, 07:28
 Tytuł: [E46] Wypsikalem elementy zawieszenia WD-40 czy to dobrze?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:34
Moje BMW: E46 320d
Witam , troche za szybko chyba wypsikalem zawieszenie WD-40 a teraz przeczytalem na puszcze ze to poluzowuje sworznie :kwasny: jeden sworzen i tak juz mam do bani. Czy cos moze sie w zwiazku z tym stac?
 Tytuł: Re: [E46] Wypsikalem elementy zawieszenia WD-40 czy to dobrze?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:37
Nie wiele ;) Jak masz do bani to Cię zmotywuje do wymiany ;)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 20:54
Moje BMW: E46 320d
Pytam serio bo niedlugo jade w trase 1000km i nie chcialbym miec jakiejs przygody po drodze. Pozniej oczywiscie sie tym zajme. Gdzies czytalem ze sworzen moze wypasc , czy takie psikanie przypadkiem mu w tym nie pomoze? Calej puszki nie wypsikalem ale zawsze cos. W tym modelu sworznie sa niewymienne wiec tez nie wiem czy taka opcja wchodzi w gre.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:00
Moje BMW: e91,e39
Jawa85 napewno ci sworzen niewypadnie mozesz smialo jechac ale jak masz juz luzny to wymien go wkoncu bo nastepny element zawiecha dostanie w dupe.
jacekmury1
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:09
Moje BMW: E46 320d
Ale nie wypadnie bo jest niewymienny, czy nie pomoze mu w tym WD 40. Jak to jest z tymi sworzniami w E46 bo czytalem ze takie sytuacje maja miejsce w samochodach roznych marek, no ale zazwyczaj sworznie chyba sa wymienne.
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:32
Moje BMW: e91,e39
Niewiem jak u ciebie ale ja mam wszystko orgi zadnych sworzni wymiennych,z tego co czytalem jedni wymieniaja a inni nie przewaznie wymieniane sworznie to Meyle.
jacekmury1
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:37
Moje BMW: E46 320d
Ja tez mam niewymienne sworznie, tylko pytalem czy jezeli jest niewymienny to nie ma mozliwosci ze wypadnie?
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 21:56
Moje BMW: e91,e39
Jawa bez obaw smigaj smialo tylko nastepnym razem nie psikaj Wd na elementy gumowe bo to niszczy gume.
jacekmury1
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 22:03
Moje BMW: E46 320d
No dzieki za odp, ale moze jednak ktos by cos bardziej konretnie napisal odnosnie mojego pytania - tak zeby zaspokoic ciekawosc :)
PostNapisane: 9 czerwca 2010, 23:09
siem - wd w ciagu paru dni gumy ci nie zezre bez obaw - teraz nastepne - jak moze wypasc przykrecony sworzen - jeszcze jedno smigaj smialo -czesto pada to woda ci wszystko wyplucze - jeszcze jedno nie spotkalem by wd wyzarlo gume - chyba ze do kondona podobna - nast pryskaj sobie dol srodkiem neutralnym - jak to czynie waksem i wielu moich znajomych -w spraju - ladnie wyglada konserwuje -oczywiscie co rok poprawka - lepsze niz wszystkie gumy i inne koserwanty - waks to po polsku wosk a to jest srodek do koserwacji wnek samochodowych drzwi itp. - znakomicie jednak spisuje sie na dole pod spodem auta -pryskam tym wszystko na dole i wszystko do dzis swietnie wyglada -no nie pryskam tarcz ham itp.-pzdr
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 07:01
Moje BMW: E46 320d
Dzieki pozdrawiam :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 07:38
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47D20C
Guma jak guma, nie zdziw się jak ci zacznie wszystko skrzypieć :) WD jest dobre na odkręcenie zapieczonej śruby, nie służy stricte do smarowania - jak chcesz coś przesmarować to po zastosowaniu wd które penetruje przydałoby się użyć jakiegoś środka smarnego.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 08:26
Yyy a w jakim celu psikałeś WD na zawias ? :oczami: :przestraszony: :oczami:
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 08:43
Moje BMW: 530iA
Napewno chcial luzy skasowac :D
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 08:44
Moje BMW: e39 523i
Jak coś skrzypi w zawieszeniu to się to wymienia a nie smaruje. Czasy Warszawy, Żuka i malucha gdzie trzeba było smarować sworznie mamy dawno za sobą.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 09:56
Moje BMW: E46 320d
Nie psikalem na zawias , chcialem wypsikac caly uklad kierowniczy od krzyzaka dalej ( tak radzono tu na forum) no i przy okazji psiknalem na laczenia zawieszenia wlasnie w okolicach sworzni , drazki kierownicy itp
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 16:34
O faaak co to mundre głowy my na forum mamy... WD40 uleczy wszystko.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 16:54
Moje BMW: E46 320d
Teraz to juz i tak nic nie zrobie mam nadzieje ze to nie pogorszy sytuacji, nastepnym razem zapytam Ciebie ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 17:09
Nic się nie polepszy, ani nie pogorszy.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 17:31
Moje BMW: E46 320d
Na to juz nawet nie liczylem ;) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 94 gości
