Teraz jest 24 czerwca 2026, 13:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39]chrobotanie przy mocnym skrecie kół...
PostNapisane: 30 marca 2007, 10:53
Moje BMW: e39 530dAt
przy dodawaniu gazu na rondzie przy dość mocno skreconych kołach słychać dziwny dźwięk z lewej strony auta - coś jak chrobotanie - co to może być???
Ostatnio edytowano 1 kwietnia 2007, 15:49 przez bierute, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 marca 2007, 11:06
np. przegub...
PostNapisane: 30 marca 2007, 11:08
Kornelio napisał(a):
np. przegub...
...to chyba w przednim napędzie, no chyba, że kolega w BMW ma wersję x :niepewny:
PostNapisane: 30 marca 2007, 11:23
rafal a w tylnim napedzie uwazasz ze nie masz przegubow napedowych przy polosi?
PostNapisane: 30 marca 2007, 11:32
co prawda kolega Bierute nie napisał czy to chrobotanie słyszy z tyłu czy z przodu (...z lewej strony...), ale wg mnie prędzej to łożysko albo wspomaganie niz przegub (jeśli słyszy z przodu), ale jeśli z tyłu to przegub, maz rację
PostNapisane: 30 marca 2007, 12:03
hehe chrobotanie takie słychać tylko przy przegubach na osi kierowniczej , łącznie z wysypaniem kulek nawet.
przy tylnym napedzie jest bez różnicy czy jedziesz na wprost czy skręcasz .Stukanie jedynie sie pojawia przy zmianie obciążenia chamowanie-przyśpieszanie , wiem co mówie.
A bierute, nie opisał narazie dokładnie tego co sie dzieje i gdzie więc czekamy.
PostNapisane: 30 marca 2007, 15:20
Jak na razie CHROBOT pojawił sie na małym osiedlowym rondku, tzn dojeżdżam do rondka, lekko w prawo, potem kołuje na rondku - i tu pojawia się CHROBOT - coś pomiędzy skrzypieniem ocieranego plastyku a jakby ktoś kijem po szczeblach płotu przejechał...
PostNapisane: 30 marca 2007, 17:08
eeee..pewnie jakieś przewidzenia :D :rotfl: jakbędzie wiekszy problem to cos można myśleć bo narazie to jest , niedośc ze jednorazowy incydent to w dodatku ciężko to sobie wyobrazić.
może ci wpadł jakiś kawałek gałązki, cy cuś i potem wypadł. :D
PostNapisane: 31 marca 2007, 11:58
Nowe wieści.
Wczoraj pojawił się bardzo przerażający objaw... nie zwiazany chyba z tym chrobotaniem...
Sytuacja wyglada tak:
Jadę 70km/h na III biegu (ok 2500obr/min) i mocno wciskam gaz. Silnik po krótkim przyspieszeniu auta nagle dostaje 5000 obrotów auto oczywiście nie przyspiesza juz dalej, zza okna słychac świst turbiny, po czym puszczam gaz, i jak dodam go po trochu to jedzie dalej... Ale jak znowu agresywniej dodam gazu (np 100km/h V bieg, ok 2000obr/min) to znowu silnik leci na 5000obr... Co to może być i czy ktoś z Was się z tym spotkał?????
PostNapisane: 31 marca 2007, 12:25
z Twoich enigmatycznych opisów to chyba Ci ślizga sprzęgło, jeżeli wciskasz gaz silnik wchodzi na obroty a samochód nie przyspiesza to na moje sprzęgło jest szrot, ale nie bardzo wiem czy o to ci chodzi :zdziwko:
PostNapisane: 31 marca 2007, 12:30
noże od początku.
Startuje z I - wszystko ok, sprzęgło idzie ok.
II - wszystko ok
III - daję gaz, samochód po krótkim załapaniu kołami asfaltu przestaje przyspieszać, a silnik lata na pułap 5-5,5tys obr.
Popuszczam (gaz, hahaha, choć za pierwszym razem to rzeczywiście się zdziwiłem...)
jadę na III spokojnie, to wszystko gra
podem znowu gaz i znowu 5000obr
podobnie dzieje się np. na V biegu przy ok 100km/h
PostNapisane: 31 marca 2007, 12:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
bierute napisał(a):
noże od początku.
II - wszystko ok
tak wlasnie wyglada jakby sprzeglo sie slizgalo..
PostNapisane: 31 marca 2007, 13:01
cześć stones,
ile kosztuje u Ciebie sprzegło, a może wystarczy sam docisk?
PostNapisane: 31 marca 2007, 13:09
ale jak padnie sprzęgło, to nie powinno sie slizgac przede wszystkim przy ruszaniu?
PostNapisane: 31 marca 2007, 13:13
nie.najpierw zacznie przy wyzszych obrotach. co masz do wymiany mozesz ocenic tylko po wczesniejszym demontazu.
PostNapisane: 31 marca 2007, 13:20
czy do tego modelu (530d 2002, m) jest jedno sprzęgło, czy są różne wersję?
PostNapisane: 31 marca 2007, 17:34
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
nie, jedno sprzeglo:
http://toc.luk-as.de/toc/pl/C6668F16A2A ... ramesetJsp
PostNapisane: 31 marca 2007, 18:31
na 100% sprzęgło sam miałem "przyjemnośc" jechac takim autem i mimo że toto miało rapten 70KM to jazda tym to tragedia była :hyhy:
jak juz bedziesz miał rozebrane to wszystko by nalezało wymienić coby za jakiś czas się nie okazało że znowu problem.....
[you] zobacz moje qp
PostNapisane: 31 marca 2007, 19:50
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
wyslalem cene koledze, a do 530d w ogole sprzedawany jest tylko zestaw sprzegla, samego docisku nie ma.
PostNapisane: 31 marca 2007, 20:02
mi słusznie.... tarcze hamulcow też powinny być w kompletach sprzedawane ;) ( to apropo tego klienta od audi co kiedyś pisałeś)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 70 gości
