Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:39
 Tytuł: [e36] 316i M43 ułamana szpilka przy kolektorze..Pomocy!!!!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 02:43
Witam podczas odkrecania kolektora wydechowego w celu wymiany uszczelki miedzy kolektorem a głowica ułamała sie jedna szpilka na równej wysokosci głowicy czy jest jakis sposób by tą szpilkę wykrecic???? Silnik m43b16
 Tytuł: Re: [e36] 316i M43 ułamana szpilka przy kolektorze..Pomocy!!!!
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 17:42
Moje BMW: E90 325i
Kod silnika: N52B25
Garaż: Było: E36 323i
jedyne co mi przychodzi do głowy to rozwiercenie i wkręcenie nowej, jak byś coś potrzebował z tego silnika to parę gratów mam ;)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:13
Kod silnika: M62B35
Tak jak kolega pisze trzeba rozwiercić nagwintować i dać nową szpilkę :)
P.S. Też to przerabiałem :zakrecony:
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Jak masz dobre podejście, nakładasz na urwana szpilkę stalową nakrętkę i od środka migomatem dajesz lekki spaw, tak aby w miarę można było ja odkręcić... Najlepiej żeby zrobił ci to ktoś kto dużo bawił się migomatem (żeby nie przegrzewać) - czyli szybki dobry spaw! Po tym psiknąć wd40 i odkręcać...
Jeżeli chodzi o rozwiercanie to i tak sam tego nie zrobisz, tym bardziej ze głowica jest na silniku-a miejsca na to nie masz... Czyli musiałbyś zdemontować głowice i oddać ja do zakładu który się zajmuje naprawami głowicy... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:25
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
psikaj co pare godzin, psikaj,raz nie wystarczy.
Pozniej migomat, masz kogos kto Ci to pospawa??
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:47
siem - popieram kolege ,ktory pisze o spawaniu - tylko ja bym zrobil tak - spawalbym do urawnej sruby punktowo taki sopelek za kazdym razem stukalbym mloteczkiem w owy sopelek - gdy juz osiagnie on wysokosc 5-8 mm nasuwam na niego nakretke m10 lub 12 i dopiero wtedy spawam wszystko razem -odkrecanie po ostygnieciu-pzdr
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 01:08
ok dzieki Panowie za pomysły... i tak musze z tym jechac na jakis warsztat sam nie dam rady :-( Ciekawe ile krzykną za taki zabieg :-(
