Teraz jest 12 sierpnia 2026, 20:10
 Tytuł: [E36] Problemy z instalacją BRC w 320i
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:11
Kod silnika: M50b20
witam mam problem z wyregulowaniem gazu w buni jak się uda to trochę jade normalnie a później stane albo coś i strzela po dodaniu raptownie gazu :zalamany: co jest świece i cewki oki ............pomożecie albo zmianz na Blosa co wy na to ????????????
http://www.youtube.com/watch?v=J9uiZHD13IM
 Tytuł: Re: Problemy z instalacją BRC w buni e36 /320i
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 19:44
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to druga gen czy sekwencja? chyba druga generacja...
poszukaj nieszczelności w dolocie - one dają taki objaw. rozumiem że byłeś u gazownika i to nie pomaga? na benzynie jest ok? obroty na jałowym na Pb i LPG są ok czy troche telepie silnikiem?
 Tytuł: Re: [E36] Problemy z instalacją BRC w 320i
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:12
Kod silnika: M50b20
nom byłem no na Pb jest oki nic się nie dzieje tylko na LPG falują i spadają ale silnikiem nie telepie ....... nieszczelność no to będę szukał a co myślisz o blosie bo na sekwęcje to mnie trochę niestać :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 20:40
Kod silnika: EJ253
od gazownika słyszałem że blos to nieporozumienie.
jesli na pb jest ok to leć do gazownika i niech reguluje i wymieni filtr gazu. uszczelnić dolot to oczywiście przed gazownikiem
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:41
Moje BMW: E36 320i Coupe
Kod silnika: M50B20 Vanos
sprawdź filtr instalacji gazowej, ile masz przejechane na tej instalacji
Sprzedam 12 tyś.
BMW E36 320I Coupe Vanos
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:57
Kod silnika: M50b20
Wiesz co to tak zrobie jak mówisz ... i myśle że to da radę pewnie jest jakiś problem z ustawieniem ......... ;) a instalacja ma już z 5 latek ...no jutro pojadę i myśle że będzie dobrze dzięki za rady :ok:
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 12:30
Kod silnika: M50b20
I już zrobione :) dzięki za rady :ok:
PostNapisane: 17 lipca 2010, 09:39
Moje BMW: e-46 320i
Kod silnika: M52TU
[quote="wladekkow"]od gazownika słyszałem że blos to nieporozumienie.
witam jesli Pan od ukladow zasilania gazem mowi ze BLOS to nieporozumienie to zmien tego pana na innego ,bo to ten Pan to nieporozumienie.
http://img809.imageshack.us/img809/7958/sdc11437.jpg
