Teraz jest 27 października 2026, 07:27
 Tytuł: [E39] BŁĄD TRANS.FILESAFE.PROG po wymianie alternatora
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 06:15
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
czesc
po wyianie alternatora w bmw 535 v8 wyskoczył bład trans.filesafe.prog. I OD TEJ PORY SAMOCHÓD MA MAŁO MOCY.CO TO ,CZY KTOS MOZE POWIEDZIEC CO TO JEST???
 Tytuł: Re: [E39] BŁĄD TRANS.FILESAFE.PROG po wymianie alternatora
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 12:12
Moje BMW: e39 530d
Masz automat? To jest awaryjny program skrzyni biegów, podjedź na kompa, a może akumulator nie domaga?
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:13
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
NO WITAM DZISIAJ ZAMÓWIŁEM KOMPUTER DO DIAGNOSTYKI ZOBACZYMY CO WYJDZIE!!!
TAK W MOJEJ BUNI 535I V8 JEST AUTOMAT/TIPTRONIK ,PRZED WYMIANA ALTERNATORA BYŁO WSZYSTKO OK ,CZY TO MOZLIWE ZE PASEK KTÓRY JEST DO ALTERNATORA JEST ZA LUZNY ,TERAZ CZASEM MAM COS TAKIEGO ZE JAK ZMIENIAM BIEG Z PRZODU DO TYŁU JEST TAKA DZIURA CZASOWA Z 10 SEKUND PÓZNIEJ,BIEG WEJDZIE I JEST OK,DZISIAJ JAK PRÓBOWAŁEM WJECHAC POD NIEDUŻA GÓRKE ZE 4M DŁUGA SAMOCHÓD ZGASŁ,ODPALIŁEM PONOWNIE I JECHAŁ ALE BARDZO MAŁO MOCY CZY TO MOZLIWE ZE TO ZA MAŁO OLEJU W SKRZYNI??PROSZE O POMOC DZIEKI Z GÓRY
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:21
Moje BMW: e39 530d
a aku sprawny?
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:24
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
NO RACZEJ JEST DOBRY BO JAK PADL ALTERNATOR TO JAKIS CZAS JESCZE JEZDZIŁEM NA AKUMULATORZE A JAK TO SPRAWDZIC??
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:33
Moje BMW: e39 530d
Najlepiej miernikiem :)
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:34
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
OK DZIEKI PODOL
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 21:44
Po co Ci ten CapsLock ??? :zdegustowany:
P.S wykasuj błędy, doładuj akumulator i powinno wrócić do normy, chyba że coś po drodze padł, ale w takim przypadku jakichś błędów nie uda sie usunąć.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 23:11
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
jutro jade na diagnoze komputerowa wiec bede wiedzial co gryzie moja bunie,mam nadzieje ze bedzie wszycho wporzadku i juz nie bedzie chorowała.dziekuje jeszcze raz chłopaki.pozdrawiam
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 21:29
Moje BMW: 535i v8
Kod silnika: m62B35
witam byłem dzisiaj na diagnozie i ten madry pan powiedzial mi,ze sie nieda wykasowac błedu TRANS.FILESAFE.PROG,poniewaz musze najpierw zmienic filtr i olej w skrzyni,teraz mam nastepne pytanie czy to jest prawda?moze ktos z was wie drodzy forumowicze ile litrów oleju wchodzi do skrzyni 535i v8.prosze o odpowiedz
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 21:47
Moje BMW: e39 530d
sprawdź tu: http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 105 gości
