Teraz jest 28 października 2026, 01:38
 Tytuł: [E46] gwiżdżenie, brzęczenie w czasie ruszania, alpina b3
PostNapisane: 8 czerwca 2010, 01:22
Moje BMW: E46 Alpina B3
Witam wszystkich!
I znow mam problem z Alpina B3 (e46)
W czasie ruszania lub przyspieszania, w momencie w ktorym naciskam pedał gazu, przez ok 2 sekundy slysze piszczenie lub cos w stylu gwiazu. Po chwili piszczenie znika. Dzieje sie tak tylko gdy ruszam autem lub przyspieszam z niskiej predkosci.
W czasie cieplych suchych dni, piszczenie jest glosniejsze i częstsze..... gdy jest mokro na dworze slychac o wiele mniej. Dzieje sie tak zawsze po kilku minutach jazdy, nie od razu po starcie.
Jesli ktokolwiek slyszal o takim problemie bede bardzo wdzieczny za jakiekolwiek sugestie.
Pozdrawiam.....
Ostatnio edytowano 10 czerwca 2010, 23:26 przez Kissake, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E46] piszczenie w czasie ruszania, alpina b3
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 23:19
Po kilku dniach dochodzenia w sprawie piszczenia przy ruszaniu i wizytach u kilku mechaników, okazuje sie ze podejrzane hamulce, szczeki i klocki i zaciski ręcznego sa wporzadku i nieporzadnych dzwiekow nie powoduja. Wydaje mi sie ze laczniki wału napedowego tez sa wporzadku gdyz piszczenie zaczeło pojawiac sie tez na luzie (neutralny bieg w moim automacie), a wtedy moc nie idzie na wał napedowy.
Spryskalem wszystkie paski w silniku smarem w sprayu, myslalem ze one moge piszczec ale nadal to samo.
Mam zle przeczucie ze problem moze byc z wydechem....
Czy ktokolwiek slyszal o takim problemie ? Znajomy mechanik okreslil ten dzwiek jak gwizdanie na gwizdku. Na poczatku jazdy nie slychac nic ale po ok 3 minutach gdy auto sie rozgrzeje, za kazdym razem gdy zwolnie lub sie zatrzymam i rusze.... cos piszczy lub gwizdze. Im cieplej na dworze tym bardziej sie tak dzieje.
Prosze o pomoc !!!!!
 Tytuł: Re: [E46] gwiżdżenie, brzęczenie w czasie ruszania, alpina b3
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 13:43
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
kolego postaraj sie nagrac ten dzwiek na na kmorke lub aparat to moze cos wiecej bedzie wiadomo
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 21:59
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
A może ten dzwiek wydaje rozlatujące się gumowe sprzęgło na kole pasowym na wale.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 09:56
Moje BMW: e46 330d e38 740i.
czesc i co z tym piszczeniem?rozkminiles temat?
PostNapisane: 8 kwietnia 2011, 22:53
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kissake napisał(a):
Witam wszystkich!
Pozdrawiam.....
Zdejmuj paski na silniku i odpalaj auto żeby sprawdzic kiedy przestanie.
Najprawdopodobniej to któreś łożysko z osprzętu.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 79 gości
