Teraz jest 26 czerwca 2026, 07:30
 Tytuł: proste pytanie..... konkretna odpowiedż
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:51
nie mam uprawnień na lewetę ,ale osobówką ( kateg B) jadę po pojazd który muszę na lawecie przytaszczyć.w sumie suma wszystkich dmc- auta ,lawety i auta na lawecie nie przekroczy 3500kg -dopuszcza się taki przewóz czy nie .
jurek
 Tytuł: Re: proste pytanie..... konkretna odpowiedż
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 20:54
nie bo pewnie policzyles mase wlasna a liczy sie mase calkowita :]
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 13 kwietnia 2010, 21:03
Konkretna odpowiedź-nie możesz.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 07:57
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Jeśli suma dmc nie przekroczy 3500kg, tak jak piszesz, to możesz :]
Nie wiem tylko jak to możliwe, że się mieścisz z masami i że tak lekkie auto umożliwia legalne ciąganie tak ciężkiej przyczepy :zdziwko:
Ale temat chyba do działu z poradami prawnymi :niepewny:
KAT B uprawnia do kierowania:
1. pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
2. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1, z przyczepą inną niż lekka o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
3. pojazdem, o którym mowa w pkt. 3.1 z przyczepą lekką,
4. mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących,
5. ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
Jak masy się zgadzają, to śmiało :)
Polecam art. 88 Ustawy Prawo o ruchu drogowym :]
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2010, 08:04 przez qqiz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 08:01
Moje BMW: Perełka
Kod silnika: M52TUB28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=93554
nie zapomnij o tym ze laweta musi byc 1 osiowa.
na 2 osiowa przyczepe musisz miec kategorie na przyczepy.
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 08:05
Moje BMW: e30,e36
BZDURA!!!
Pokaż podstawę prawną i nie cwaniakuj ;)
Polecam zajrzeć do ustawy :)
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 08:17
Moje BMW: Perełka
jedz z dwuosiowa przyczepa bez prawka na przyczepe, ciekawe jak szybko Cie sciagna z trasy.
wiekszosc przyczep 2 osiowych nie jest przyczepa lekka, a tymbardziej laweta.
Kod:
Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania pojazdem w nim wymienionym z przyczepą lekką do 750 kg. Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz. U. z dnia 24 lutego 1988 r.) mówi, że do pojazdów samochodowych kategorii "B", wymienionych w załącznikach 6 (Krajowe prawo jazdy) i 7 (Międzynarodowe prawo jazdy) do niniejszej konwencji, może być dołączona lekka przyczepa; może do nich być także dołączona przyczepa, której największa dopuszczalna masa przekracza 750 kg (1650 funtów), ale nie przekracza ona masy własnej pojazdu samochodowego, oraz jeżeli największa dopuszczalna masa pojazdów połączonych w ten sposób nie przekracza 3500 kg (7700 funtów);
Ostatnio edytowano 14 kwietnia 2010, 08:24 przez makus, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 kwietnia 2010, 08:20
Moje BMW: e30,e36
1. nie śmieć w temacie, gdzie chodzi o konkretną odpowiedź
2. pokaż podstawę prawną na poparcie swych kosmicznych tez
3. jeżdżę od lat na kat. B z dwuosiowymi przyczepami i jakoś nigdy nikt mnie nie "ściągnął z trasy" :P
4. ustawa była już wskazana, przepis niemalże zacytowany. Decyduje masa a nie ilość jakichś osi
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 09:30
jeśli dobrze pamiętam to generalnie można dwuosiowe, ale odległość między osiami nie powinna przekraczać jakiejś odległości
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:29
Naczelny bimbrovnik
jurand38, zależy, czym jedziesz.
Jakby ktoś qqizowi nie wierzył:
Art. 88 prawa o ruchu drogowym, ust. 2:
Prawo jazdy uprawnia do kierowania:
3) kategorii B:
a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla,
b) pojazdem, o którym mowa w lit. a), z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,5 t,
c) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym.
O ilości osi przyczepy nie ma nic mowy.
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:40
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Znowu jakieś inpretetacje amatorskie!
Dwuosiową niemożna i tyle! Mam przyczepkę to wiem! Poza tmy kolega mi powiedział w urzędzie! :rotfl:
PostNapisane: 16 kwietnia 2010, 10:42
Moje BMW: 123d 850 F10
dam ci rade, jak masz tylko B to pozycz od kogos autolawete czy jak kto woli najazd, takim autem mozesz jechac bez problemu majac tylko kat.B
PostNapisane: 12 maja 2010, 22:37
Moje BMW: 320i e36
qqiz, nie chce się kłócić, ale jak tak jeździsz od lat to zaczep lawetę i pędź na niemcy przez świecko. a zobaczysz ile kosztuje przyjemność jazdy po autostradzie z takim prawkiem.
PostNapisane: 10 czerwca 2010, 22:07
Moje BMW: e39 523i
Temat stary, ale gwoli wyjaśnienia: można kategorią B ciągać przyczepę dwuosiową. Np taką: http://www.allegro.pl/item1075632315_pr ... suski.html
Można na kategorii B ciągać przyczepę o DMC > 750 kg.
Przykład:
Audi B4. DMC auta 1800kg, w DR w pozycji O1(maks DMC przyczepy z hamulcem) 1100kg. Znajdujesz lawetkę (są takie małe np. pod Samuraja) o DMC 1100 kg. 1800 + 1100=2900. W związku z tym 2900<3,5t więc wystarczy samo B.
Kiedy jest potrzebne B+E:
Gdy DMC zestawu przekracza 3,5t.
Przykład:
Ford Explorer. DMC auta 2550kg, W DR w pozycji O1 2400kg. Znajdujesz lawetę o DMC 2400 kg lub mniejszej (zazwyczaj 2t). 2550 + 2400=4950kg. W związku z tym 4950>3,5t - potrzebne B+E.
Nie ważne się jedzie na pusto czy nie. Nie można takim Audi jak podałem ciągnąć nawet pustej lawety o DMC 2t.
Chyba bardziej "łopatologicznie" się nie da.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:42
Moje BMW: 320i e36
no tak ale musi być to laweta 1 osiowa bo jak będzie 2 osiowa no naprawdę nie można wiem to na 100% bo mój ojciec jest policjantem 25 lat i wiem co można a co nie.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 16:55
Teoretycznie ;), bo na pusta lawetę, ale nie po to się jeżdzi z lawetą, żeby wozić powietrze ;) , czyli zaladuj na lawete auto i już przekroczy 3.5T to raz.
Po drugie auto nie może ciągnać ''zestawu'' (laweta + auto na pace), jeśli ten zestaw waży więcej niż to auto, które ciągnie zestaw. I stąd lawet nie ciągną osobówki.
PostNapisane: 11 czerwca 2010, 18:26
Moje BMW: e39 523i
Teoretycznie
Praktycznie. Podałem przykład lawety (może niezbyt szczęśliwy bo ciężko znaleźć taką małą lawetę, aczkolwiek są - typowe pod Suzuki Samurai gdzie załadowana waży ok 1100kg) ale może to być także przyczepa towarowa z dwoma osiami ;) Chodziło mi tylko o przykład tego że na B można ciągnąć nie tylko przyczepę lekką. Dwa warunki muszą być przy tym spełnione:
-techniczny (DMC przyczepy nie może być większe niż to co mamy w pozycji O1 w dowodzie samochodu)
-prawny - nasze uprawnienia do prowadzenia pojazdów (kat B - pojazd lub zestaw pojazdów o DMC do 3,5t)
Tu nie chodzi o rodzaj pojazdu tylko o kategorię prawa jazdy. Czyli do czego uprawnia "gołe" B. Któreś BMW kombi na 2t na haku - nie widzę problemu żeby przypiąć do tego lawetę i nie raz widziałem takie zestawy.
W takim razie Twój tata bez problemu poda nam podstawę prawną, przepis lub rozporządzenie ZABRANIAJĄCE ciągnięcia przyczepy dwuosiowej na gołej kategorii B. Czekamy ;)
