Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:48
 Tytuł: [E36] jak wyciagnac wklad stacyjki w e36?
PostNapisane: 9 września 2009, 09:48
Moje BMW: e36 Coupe
Kod silnika: m52b20
jak w temacie w jaki sposob wyjac wklad stacyjki w e36 ?
PostNapisane: 9 września 2009, 12:02
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
O ile dobrze pamiętam trzeba przekręcić stacyjkę w 1 pozycję a potem włożyć coś cienkiego (igłę??) w malutki otworek znajdujący się na obwodzie wkładu - miejsca, w które wkładasz kluczyk. Wkład powinien się "wypiąć" i wyjść. Mam nadzieję, że nie pokręciłem:)
Pozdro
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 9 września 2009, 15:10
Kod silnika: m52tub25
A ja tez o ile dobrze pamietam to nie byla pozycja 1 tylko gdzies tak mniej wiecej na polowie miedzy 0 za 1 moze to bylo 2/3. Pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] jak wyciagnac wklad stacyjki w e36?
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 16:17
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
e34 530i 1993:
Krótka piłka, wkładam kluczyk, nie mogę przekręci w ogóle... stoi na sztywno, tak jak by nie wchodził kluczyk do końca... tak jak by wkładka się popsuła, kilka tygodni temu miałem podobne jaja z zamkiem w drzwiach.
Wtedy wymieniłem wkładki- mam komplet z poprzedniej piątki. Docelowo miałem wymienic też wkładkę w stacyjce, ale się jakoś nie zebrałem. Teraz mam kłopot. Jak wyjąc wkładkę nie przekręcając kluczyka? Da się w ogóle?
niie znam sie nie orientuje sie, a opinia moja jest wiecej niz cholernie subiektywna
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 17:59
JSG, nie da się trzeba rozwiercać, ja to kiedyś robiłem specjalnymi frezami na wiertarce, bardzo delikatnie żeby nie uszkodzić obudowy wkładki.
PostNapisane: 12 czerwca 2010, 18:08
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
po pol godziny udalo sie ruszyc kluczyk na pierwsza pozycje. Czyli teoretycznie jesteśmy w domu.
ale:
mam na stole blok kierownicy, stacyjke, wkladke, dwa kluczyki. wkladam kluczyk, obracam na pierwsza pozycje i wkladam gruba dluga igle do otworu i nic, wkladka nie wychodzi. Probowalem tez z ta wkladka w aucie, to samo. Czy igla musi byc jakas specjalna? Może trzeba ja wlozyc jakos specjalnie? Probowalem już roznie... ale dalej nie wylazi- sprawa jest pilna, bo musze jakos do domu wrocic, dziekuje za kazda podpowiedz. bedze sprawdzal co jakis czas forum.
[edit]
http://www.youtube.com/watch?v=C5JYSb6e_Hw
i wszystko jasne. Nie trwało to 10 sekund, ale wyszło, wkładki wymieniłem.
Trzeba było igłę pchac stroną z oczkiem, gdzie jest grubsza i ruszy blokadę, lub miec taki drucik jak koles na filmie.
Jeszcze tylko wymienię tylną szybę i mogę jecha do domu (zawias się odkleił- ale to już inna bajka)
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 06:30
http://www.youtube.com/watch?v=tETEtb5Y ... re=related
Tu mamy podobny filmik tyle że lepsza jakość i lepiej wytłumaczone ;)
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 12:04
Moje BMW: e34 530i
Kod silnika: M60B30
Oba filmiki widziałem, moim zdaniem ten który ja podlinkowałem jest bardziej zrozumiały, ale to może subiektywne wrażenie.
Główny problem to położenie kluczyka.
Nie wiem jak w 36 ale w e34 jest tak że między pozycją zero a I jest taka blaszka która zasłania światło tej dziurki, potem się kończy i nie ma jej aż do zapłonu. otwór zapadki jest zaraz za końcem tej blaszki.
Potem już tylko ruszyć tą zapadkę, u mnie nie było prosto, musiałem użyć kombinerek żeby siła była trochę większa. Pewnie to ze starości. Ale już wiem... Jak ktoś chciałby wymieniać wkładkę w drzwiach też mogę opisać. Została mi jeszcze do przełożenia jedna od pasażera. może zrobię jakąś fotorelację- choć coś na forum już jest.
