Teraz jest 29 października 2026, 02:17
 Tytuł: [e34] Problem z gazem
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 15:26
Koledzy proszę o pomoc, od dłuższego czasu mam taki problem, że auto nie chce mi sie przełączać na gaz kiedy silnik jest ciepły.
Jeśli odpale autko i przejade tylko kilka km wtedy nie ma problemu, ale kiedy silnik już jest rozgrzany (wskazówka na pionowo, czasem wcześniej) autko nie chce sie wtedy przełączyć na gaz.
co może być przyczyną?
aha, silnik 1,8i M40 1994
 Tytuł: Re: [e34] Problem z gazem
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 17:26
Jaka instalacja gazowa?Sekwencja?
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 21:36
właśnie, nie napisałem najważniejszego,
nie jest to sekwencja, to zwykła instalacja, zakładana była we Włoszech.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 09:26
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
to jest temat albo dla gazownika (uszkodzony prownik, jakis czujnik temp w instalacji) albo masz do odpowietrzenia ukłąd chłodzenia. ja tak miałem u siebie, dobrze odpowietrzyć i masz szanse sie poprawić.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 12:22
Prędzej jakiś czujnik temp itp. Wydaje mi się, że jeżeli parownik byłby uszkodzony to silnik nie chciał by pracować na gazie kiedy temperatura jest niska. A masz możliwość np. awaryjnego odpalania samochodu z gazu?
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 18:14
Kto jest producentem instalacji:
Landi, BRC, Zavoli, Tartarini, Lovato, A.E.B??
Zrób jakieś fotki.
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 18:32
układ chlodzenia jest na pewno ok, bo odpowietrzalem niedawno, co do firmy instalacji to nie powiem, ale zrobie kilka fotek i wstawie,
natomiast jesli chodzi o awaryjne odpalanie auta na gazie to owszem jestem w stanie to zrobic ale rowniez przy silniku ktory nie jest rozgrzany,
