Teraz jest 27 czerwca 2026, 22:24
 Tytuł: [E36] Spryskiwanie szyby nie działa
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 18:01
Moje BMW: E36 Compact
Jak w temacie po włączeniu dzwigienki do spryskiwania szyby jest cisza (ale wycieraczki się włączają z przodu i z tyłu też), wczesniej było słychać głosno pompke we wnetrzu auta i z dnia na dzien sie coś popsuło i teraz nic nie słychać, czy ktoś miał taki przypadek?
Jeśli byłby to brak styku na włączniku spryskiwaczy to wycieraczki też by nie dzialały? czy sie myle...wtyczka sprawdzona, płynu jest na full, od spryskiwaczy jest bezpiecznik czy przekaznik? (bezpieczniki sprawdzone), obstawiam pompę ale prosze o wypowiedzi innych, jak skombinuje miernik to sprawdze napięcie jeszcze czy dochodzi.
 Tytuł: Re: [E36] Spryskiwanie szyby nie działa
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 18:34
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
ja to miałem jak pociągałem za dzwigienke to tylko mi sie wycieraczki odpalały , wymieniłem pompke ( koszt na giełdzie 20 zł ) i chodzi , swoją drogą 5min roboty z wymianą hehe
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 18:37
Mam dokładnie tak samo, możę jeszcze jakies głosy ze to pompka siadła? ;) lubię być w miarę pewny, chociaz z drugiej strony koszt takiej pompy nowej to 21zł lol
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:01
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Po sprawdzeniu bezpieczników, to jest pierwsza rzecz która powinieneś zrobić... (czyli zmierzyć napięcie na kostce doprowadzającej prąd do pompki...)
Ja tam obstawiam ze Ci pompka siadła, i dodam ze ja też to przerabiałem... :hyhy:
No bez jaj :] Ile to roboty (jeżeli nie masz miernika) podłączyć zwyczajną 12V-wolt-ową żaróweczkę pod wejście pompki, i odpalić manetką spryskiwaczy??? 5min? i wiesz na czym stoisz ;)
(druga opcja to podłączyć pompkę bezpośrednio pod akumulator) ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 19:16
Biore sie za zrobienie miernika z żarówki ;)
I wszystko jasne prąd dochodzi czyli pompa kaput :) w sumie sie nie dziwie po 14 latach używania...
