Teraz jest 29 grudnia 2025, 13:31
 Tytuł: [E46] Drobne naprawy i przegląd stanu silnika
PostNapisane: 13 czerwca 2010, 21:35
Moje BMW: e46 318d cr
Kod silnika: m47n
Witam wszystkich!
Mam pytanie, czy rozwiązując sprawę klapek zawirowań w dolocie, korzystając z "rozgrzebanego" silnika warto wymienić coś jeszcze, nie ponosząc znacznych nakładów finansowych (jakieś uszczelki itp.). Ostatnio dowiedziałem się że klima zwariowała, mam do wymiany czujnik sterowania sprężarka, osuszacz oraz zawór znajdujący się za w okolicy filtra kabinowego. Stwierdziłem, że przy okazji wizyty u znajomego mechanika wyrzucę z nim klapki zawirowań oraz przeczyszczę elektrozawory oraz EGR. Jakieś pomysły co warto byłoby jeszcze zrobić i co trzeba by było kupić w tym celu? Wszystkie filtry w tym odmy oczywiście już wymienione. Samochód mam od niedawna a za miesiąc planuję większą trasę i chciałbym sprawdzić wszystko żeby potem nie mieć przygód z lawetami. Dodam jeszcze że samochód oleju nie bierze i raczej nie dymi. Turbina ciągnie od ok 2000obr. Spalanie z dużą przewagą miasta to 6.3-6.5l.
 Tytuł: Re: [E46] Drobne naprawy i przegląd stanu silnika
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 07:47
siem - oczywiscie wymien uszczelki - np. pokrywy jesli natomiast masz inne problemy tech to usun - jesli silnik nie spala oleju to nic dalej nie grzeb - bo tak na zapas to jedynie mozesz zrobic jego kapitalke - pozmieniaj filtry i plyny przy okazji i nie zapomnij sprawdzic w jakim stanie masz plyn hamulcowy-napelnij od nowa klime -pzdr
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 07:56
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
można wiedzieć w jakim celu ściągać pokrywę (rozumiem pokrywę głowicy) i zmieniać tam uszczelkę ??
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 09:27
Moje BMW: E39 540&E39 528
Kod silnika: M62B44&M52B28TU
jezeli by widac bylo ze sie "poci" pod pokrywa silnik to warto wymienic.
Lub jesli nie bylo to wymieniane przez dlugi czas to profilaktycznie, po co pozniej miec brudny silnik i oleju dolewac.
Po zdjeciu dekla bedzie moznaskontrolowac stan rozrzadu i sie upewnic czy wszystko ok.
mayhem, jaki olejek lejesz?? przed zmiana np mozesz zrobic plukanke liqui moly
pozdro
E39 M-pakiet 19" Hartge
V8 Eisenmann, 10J, Dupowóz
viewtopic.php?f=6&t=146942
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 11:55
Kod silnika: m47n
Olej zalewalem Castrol Egdge 5W40. Pokrywy głowicy nie będę ściągał, co najwyżej pokrywę zaworów ale nie wiem czy jest sens. A czy przy wymianie klapek zawirowań nie ma tam jakichs uszczelek które wypadałoby zmienić a będą na wierzchu?
Konrad
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 12:25
Kod silnika: M52TU
:hurra: :hurra:
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 13:50
Kod silnika: m47n
no z tego co wiem to uszczelka pod głowicą a uszczelka pod pokrywa zaworów to dwie rożne sprawy.. może źle się wyraziłem..
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 20:13
siem - jesli bedziesz owe klapki wyrzucal to wymien uszczelki pod tym co zdejmiesz obojetnie jak sie to zwie - nie ma czegos takiego jak pokrywa glowicy - jedynie glowic i jej uszczelka -pzdr
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 21:36
Moje BMW: E46 320d
acha, coś jeszcze ?? :mur: :wstyd:
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 22:18
Kod silnika: m47n
No ja właśnie o to pytam, chcę wymienić uszczelki, które będą "na wierzchu" przy wyrzucaniu klapek kolektora. Chciałbym jednak wiedzieć wcześniej co to będą za uszczelki (nr części), bo jak już rozgrzebię samochód to czym pojadę do ASO ;). Ogólnie słabo się znam na mechanice silników a jedyne co wiem to to co wyczytam tutaj. Pozdrawiam i liczę na waszą pomoc.
Model samochodu to e46 318d cr 2003/06
PostNapisane: 14 czerwca 2010, 22:55
Moje BMW: E46 320d
uszczelki pod kolektorem wcale tak łatwo się nie zużywają.... zdejmowałem kolektor w m47n a także m57n i w obu przypadkach ich stan był idealny (zero odkształceń, o jakimkolwiek sparceniu nie ma mowy) dlatego w obu przypadkach ich nie wymieniałem
no ale to twoja sprawa czy je wymienisz czy nie....
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
nr 2 i 3 na schemacie
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 09:03
Kod silnika: m47n
wielkie dzięki za pomoc
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 53 gości
