Teraz jest 2 listopada 2026, 04:31
 Tytuł: [E36] Bardzo dziwny problem z radiem 1994 rok
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:19
Kod silnika: M43
Problem polega na tym iż:
po przekręceniu kluczyka w stacyjce przy wyłączonym radiu słychać "pstryknięcie" w głośnikach po uruchomieniu silnika i włączeniu radia obojętnie czy radio czy CD w głośnikach pojawia się pstrykanie, trzeszczenie itp ale nie ma muzyki, a teraz nawet już żadnych dźwięków nie słychać. Pierwsza myśl winne jest radio gdyż odłączyłem radio które ciągle było używane JVC odłączyłem adapter ISO z oryginalnej kostki ISO i podłączyłem oryginalne radio Bavaria i wszystko działało bez problemu, ale co się okazało dziś przy wyborze radia i próbie podłączenia go w samochodzie oraz po podłączeniu nowego adaptera ISO nadal dzieje się to samo sprawdziłem JVC u znajomego w samochodzie i okazuje sie ze radio dziala bez problemu
Wiec cos nie tak jest chyba z oryginalna kostka w aucie ale czemu na oryginalnym radiu gra ok a przez kazdy adapter jest problem do tego wyjmując ISO z przewodami z głośników i delikatnie nim ruszając w radiu to gra a po dociśnięciu ISO cisza w radiu i tak na każdym adapterze i na każdym innym radiu poza oryginalnym
Mam nadzieje że opisałem problem dość przejżyscie i bardzo prosze o pomoc
Natura dała nam dwoje oczu, dwoje uszu, ale tylko jeden język, po to abyśmy więcej patrzyli i słuchali, niż mówili.
Zobacz i ocen moje BMW
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=51902
 Tytuł: Re: Bardzo dziwny problem z radiem w BMW E36 1994 rok
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:56
Kod silnika: M43
tak myśląc nad tym czy może to być wina bezpiecznika? Ale przypuszczam że gdyby to była wina bezpiecznika to radio w ogóle by nie grało
Bardzo proszę o pomoc gdyż cisza w aucie jest przykra ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:18
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
podłącz inne radio i sprawdź czy tak samo będzie ;)
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 19:22
Kod silnika: M43
Podłączyłem inne radio i robi się tak samo opisałem w pierwszym poście
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 05:09
Moje BMW: 525
Kod silnika: m52tu28
Garaż: było e36 m52b28/było e39 m54b22/był e46 m52tu28/jest e39 m52tu28
witam mialem podobny problem umnie przyczyna byl przwod zasilajacy seryjny wzmacniacz jesli oczywiscie posiadasz znajdzopis pinow orginalnej kosci i ktorysztych pinow to wlasniezasilanie nie pamietam ktory i podlaczgo do wyjsciaradia oczywiscie do kostki iso pod niebieski przewod nanim poino byc 12v sprawdz miernikiem tylko nawlaczonym radiu .jak pomozeto maszproblem z glowy a jak nie to szukaj dalej.pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E36] Bardzo dziwny problem z radiem 1994 rok
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:18
Kod silnika: M43
Problem rozwiązany była to naprawdę błahostka aż wstyd się przyznać ;)
Zatem instalacja głośnikowa zwarła się do masy tak mi kolega podpowiedział i zostałem w szoku przecież nic z kablami nie robiłem aby się przerwały itp., więc nie dało mi to spokoju i dziś grzebie już miałem rozbierać wszystko aby iść po kablach i doszukać się zwarcia, lecz otworzyłem bagażnik patrze na głośniki a tam gumka która ochrania wtyczkę kabla do głośnika trochę się opuściła i stykała się z blaszką tylnej półki i tam pojawiło się zwarcie :)
