Teraz jest 29 października 2026, 02:16
 Tytuł: [e34] chłodzenie silnika wiskoza na wiatrak elektryczny.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 11:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
witam jak w temacie chciłbym zlikwidowac wiskoze a załozyc wiatrak elektryczny i pytanie od czego ten wiatrak mogłbym zapożyczyć by nie było tam drutu rozumiem ze potrzebowałbym czujnik w chłodnice do załanczania wiatraka i co jeszcze??
 Tytuł: Re: [e34] chłodzenie silnika wiskoza na wiatrak elektryczny.
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:10
A mogę zapytać na co to? :zdziwko: No chyba,że szykuje się jakieś 535 kompressor :hyhy: :hyhy: Popatrz i popytaj tutaj www.turbobmw.pl/ jest parę fajnych projektów z takim "modem" :)
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 21:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie nie kompresor byłby wskazany lecz nie wyda ogarnac tyle $
skad moje pytanie?? a bo wiskoza zabiera kilka koni:P
a szykuje wywalic dwumas i ząłozyc zwykłe koło + je stoczyc + nowa tarcza sprzegła ;) i chciałbym by silnik miał mniejsze opory przy wkrecaniu sie :cwaniak:
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 23:22
Kod silnika: M62B35
Większy spadek mocy uzyskasz gdy załączy się silnik od wiatraka niż cały czas pracujące visco
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 09:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
większy?? mozesz mi to wyjasnic dlaczego tak?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 09:33
Daj sobie spokój, inżynierowie BMW i MB to nie zakute łby, wiedzieli co robią.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 10:16
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
Brednie.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 11:25
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jakies uzasadnienie??
fabryke idzie troszke poprawic :hyhy:
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 11:41
Ja bym jednak na wszelki wypadek proponował dołożyć jakiegoś eatonka w celu wyrównania ewentualnych ubytków mocy :hyhy: ;) Popytaj na tym forum co Ci dałem linka, tam chłopaki przeważnie zastepują visco elektrycznymi wiatrakami jeśli dokładają "pompki" :ok:,bo tutaj raczej konkretów sprawdzonych w praktyce Ci nikt nie poda,pozdro.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 12:24
Kod silnika: M42b18, M52b28
W swojej e36 zrobiłem taką przeróbkę, a e34 ma tą samą chłodnicę więc też się da. Wersje z klimą są wyposażone w taki wiatrak elektryczny, który montuje się bardzo prosto: wystarczy zdemontować tunel z chłodnicy a wiatrak montuje się w te same otwory. w chłodnicę montujesz czujnik temperatury który ma trzy przewody: brązowy to masa dwa pozostałe to pierwszy i drugi bieg wentylatora, te dwa przewody ciągniesz do skrzynki z przekaźnikami i tam musisz zamontować dwa przekaźniki. Pamiętaj że przekaźniki są sterowane masą, więc + podłączasz na stałe a minus przyjdzie od czujnika i dosyć gruby przewód zasilający wentylator. Wentylator bez problemu znajdziesz na allegro.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 12:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
Alex888 napisał(a):
Alex888
e36 ma zbiorniczek w chłodnicy a ja u siebie mam na scianie grodziowej i raczej taka operacja jak u Ciebie mi nie wyjdzie :/ wieksza chłodnica.
Barthezz napisał(a):
Barthezz
gdybym miał fundusze na suszarke pewnie bym juz suszył :D hehe
musze tam luknac i poszperac u konkurencji na forum :P
