Teraz jest 27 października 2026, 09:03
 Tytuł: [e46] hałasująca dmuchawa - film
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:46
Moje BMW: E84 20d xdrive
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=71167
W imieniu potrzebującego proszę o poradę. Ja się z takim problemem nie spotkałem osobiście, więc nie wiem, co odpowiedzieć ale może Wy coś poradzicie. Mianowicie znienacka (bez objawów zacierającego się łożyska itp.) pojawił się terkoczący hałas pewnie z wiatraka nagrzewnicy:
Właściciel auta raczej wyklucza możliwość wpadnięcia do wiatraka czegokolwiek. Ale nic nie wiadomo, ja właśnie to bym obstawiał, zważywszy, że stało się to nagle, w jednym momencie. Po prostu właściciel wkłada kluczyk, zapłon i słyszy ten piękny dźwięk. Jeśli spotkaliście się z takim problemem, to proszę o zabranie głosu.
Pewnie bez wyjęcia nagrzewnicy się nie obejdzie, a jak znam życie, to ja to będę musiał zrobić :kwasny:
 Tytuł: Re: [e46] hałasująca dmuchawa - film
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 20:07
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
Moim zdaniem albo wpadło coś albo odłamała się jedna plastikowa łopatka wirnika!!!! wyjąć filtr kabinowy rozebrać dwa wyciągalne elementy ściany zobaczyć co się tam dzieje dostęp nie jest łatwy ale da się coś zdziałać ;) wiem bo nie dawno smarowałem łożyska wentylatora :) :) :)
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 20:35
Kod silnika: N47
Dzięki! Z demontażem nie powinienem mieć problemu, nawet jeśli trzeba to się wyjmie nagrzewnicę przez kokpit (tego chciałbym oczywiście uniknąć).
Możesz napisać jeszcze, czy nagrzewnicę trzeba rozbierać, żeby nasmarować łożyska (przy okazji bym nasmarował profilaktycznie) i sprawdzić wirnik? Na chłopski rozum trzeba. A jakoś przecież trzeba będzie tą odłamaną łopatkę usunąć.
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 22:31
Moje BMW: E46 316i
Jak się zabierzesz do sprawy od strony komory silnika(tak jak Ci radziłem wcześniej)to nagrzewnicy nie trzeba ruszać bo znajduje się wtedy za wentylatorem ;) a samą dmuchawę da się na tyle pociągnąć do przodu że można wiele zrobić!!!Próbowałem ją też całkowicie wyjąć ale to już chyba wyższa szkoła jazdy bo nie dałem rady za mało miejsca w podszybiu!!!!Montowali to chyba w całości od środka bo innego wyjścia nie widzę a darmo ściągać całą deskę do takiej operacji, samo wyjęcie nagrzewnicy tu nie pomoże :kwasny:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 05:59
Kod silnika: N47
O to mi chodziło. Nie wiem, kiedy weźmiemy się za naprawę, ale poinformuję o efektach. Póki co wielkie dzięki.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 00:02
Moje BMW: E30 E30 E34
miałem podobnie jak liść mi wleciał do nawiewu
wyjęcie filtra i wyjęcie liści pomogło
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 103 gości
