Teraz jest 27 czerwca 2026, 20:54
 Tytuł: [E30] 320i na benzynie chodzi tylko na wolnych obrotach ....
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 18:23
Witam mam problem z e30 320i po odpaleniu auto chodzi tylko na wolnych obrotach , gdy tylko chce dodac gazu to gasnie, jak dodaje powoli to dojdzie tylko do 2 tys obrotów i koniec .... czy to wina przepływomierza?? ze az tak gwałtowne objawy, zazwyczaj jak siada przepływomierz to kiepsko ale sie wkręca na obroty a tu nic . co jest winą?
 Tytuł: Re: E30 320i na benzynie chodzi tylko na wolnych obrotach ....
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:03
Kod silnika: M52b20
próbowałeś odpiąć przepływkę?
 Tytuł: Re: [E30] 320i na benzynie chodzi tylko na wolnych obrotach ....
PostNapisane: 15 czerwca 2010, 20:55
Może filtr paliwa lub pompka
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 11:36
przepływomierz jak odłącze to jakas tam reakcja jest , juz raz zmieniłem przepływomierz , wie ktos moze jaki numer przepływomierza powinien byc w bmw e30 m20b20 ??? a pompa paliwa z reguły jak sie psuje to od razu , a regulator cisnienia mozna jakos sprawdzic czy jest dobry?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:07
witam. problem rozwiązany , regulator cisnienia paliwa jest padnięty , gdy zacisnąłem wąż powrotny paliwa to wszystko było dobrze . Pozdrawiam
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 13:18
wznawiam temat to jednak nie z winy regulatora cisnienia jestem juz głupi chodzi tylko na wolnych obrotach nie wiem co jest
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 13:28
Naczelny bimbrovnik
Ja bym jednak spróbował jeszcze podmienić przepływkę - do m20b20 powinna być z końcówką 083.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 15:01
no tez juz szukam przepływomierza własnie z koncówką 083 bo obecnie mam załozony w 100% sprawny ale od citroena chyba i pewnie to sie nie zgrywa , nie wiecie moze kto by miał gdzies w poblizu taki przepływomierz zeby podmienic???????
PostNapisane: 22 czerwca 2010, 14:04
witam. mam leżeć taką przepływkę.Daj namiar to się odezwę.
PostNapisane: 2 lipca 2010, 14:24
Witam, jednak to z winy przepływomierza , co oryginał to oryginał teraz juz wszystko gra i buczy . Pozdrawiam
