Teraz jest 17 sierpnia 2026, 14:49
 Tytuł: [e36] Wymiana wachacza ze sworzniami
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 10:50
Moje BMW: e36 316i compact
Kod silnika: m43b16
siema wszystkim. Mam pytanie otóż wpadłem w dziure (wielką dziure) i mój wachacz został skrywiony i sprzestawiło mi sie koło. jade kupic jakis używany wachacz ze sworzniami i mam pytanie czy jest jakas trudność przy jego wymianie bo juz szkoda mi pieniędzy na mechanika. czy trzeba miec jakies sciągacze czy cos podobnego . ?
 Tytuł: Re: [e36] Wymiana wachacza ze sworzniami
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 11:12
Jeżeli kupisz komplet, to nie powinno być problemów, kwestia odkręcenia śrub. Tylko jedź potem na ustawienie zbieżności.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 12:13
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jak pisze DanyU jak kompletny to sam sobie poradzisz jesli kupisz bez gumy to gume musisz przełozyc a to jest dosc kłopotliwe :kwasny:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 14:06
Kod silnika: m43b16
ale które gumy?
tu macie zdjęcie
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 14:12
Myślę że kaczor e30 2,5 miał na myśli sworznie, które są wprasowywane, ale jak nawet jak będziesz miał sam wahacz, to kup sworznie, jedź do kogoś kto ma prasę, niech Ci je wciśnie, zapłacisz parę groszy i po kłopocie. Potem tylko montaż :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 14:51
Kod silnika: m43b16
puki co jade dzisisaj po kompletny wachacz ze sworzniami podobno w dobrym stanie .
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:18
Moje BMW: 320d
Kod silnika: M47D01
Kaczor e30 2,5 pewnie pisał o tulei wahacza. Ciężko ją wprasować na wahacz.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:21
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
ciezko ale jak masz prase (albo ktos ma kto ci to zrobi) to bez problemu . na wachacz zakladaj nowe sworznie i bedziesz poewny ze sa nowe a nie uzywki
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:55
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak własnie o tą tuleje mi chodziło.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 07:07
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Tuleje wahacza ciężko jest założyć na wahacz. ale ja wymieniłem go już gdy miałem przykręcony wahacz... i wtedy przyłożyłem gumę do wahacza a prętem zaparłem się o tą rurkę metalowa co idzie w poprzek przez auto i powoli napychałem potem z czasem jak wchodziła podkładałem coraz grubsze blaszki aż weszła do końca
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 07:22
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Najlepiej to wnętrze gumy posmarować smarem i wciskać wahacz w tą tulejkę jak wahacz mamy zdjęty z auta bo tak pod autem to trochę ciężko. Wsadzić mocowanie tulei w Imadło i później z całej siły wciskać w tuleję wahacz :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 08:02
Jak juz to plynem do mycia naczyn. Poczytaj o swozniach bo warto dac ten krotki od meyle hd a tuleje od m3, wszystko znajdziesz na forum.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:32
sa sciagacze i naciagacze tych tulei -ja osobiscie posmarowalem smarem w plynie i breszka tez pomogla
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:23
Kod silnika: m43b16
kupilem wahacz okazało się że właśnie gumy w tulei wachacza są popękane. więc wybiłem tą tuleje (moja ręka ;d jeden nietrafiony strzał w przecinak ;d) czekam teraz do jutra bo juz zamówiłem nową tą tuleje i pojade na prase ją wprasować a później do mechanika wymienic ten wahacz bo słyszałem że są bardzo zapieczone i nie da sie go wyciągnąc ;)
