Teraz jest 27 października 2026, 08:19
 Tytuł: [E38] 4,0 automat ciągnie do 7000 tyś. i nie przerzuca
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 06:27
Czy komuś się zdarzyło żeby automat nie przerzucał i nie odcinał przy 7000 tyś.? Jeżeli ruszam spokojnie to zmiana biegów następuje przy 2,5-3 tyś. Gdzie szukać przyczyny? Samochód właśnie kupiłem i nie wygląda mi to dobrze.
Kolega becek mi przypomniał że komputer wpinałem i żadnych błędów nie było.
Acha jeszcze do objawów dorzucę, że na tych mniejszych obrotach wrzuca tylko 1,2,3 i na tym koniec, czwórkę chodź bym się wściekł to nie wrzuci.
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2010, 09:13 przez Arr, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E38] 4,0 automat ciągnie do 7000 tyś. i nie przerzuca
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 07:22
Kod silnika: m47n
1-komputer i bledy
2-komputer i bledy
3- forum ,jak nic na kompie nie wychodzi
taka kolejnosc czynnosci :)
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:51
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Najprawdopodobniej uszkodzenie mechaniczne skrzyni...ale jak kolega wyzej pisal. Komputerek i bledy...jesli nic nie da, trzeba sciagac i weryfikowac...
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:08
Moje BMW: E46 M3 + E60
Kod silnika: S54 + M54
Wszystkie koła są w równym rozmiarze? Czy może jedna felga jest inna?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:47
Wszystkie kółka równe, dzisiaj jadę jeszcze raz na kompa, myślę że do badania LAUNCH X431 wystarczy. Trochę pojeździłem więc może coś pokaże.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:50
Moje BMW: 318 cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=76743
powiem Ci, że miałem kiedyś to samo w mondeo 2.5 automat, jak powoli dociskałem gaz to zmieniał biegi, a jak dałem mu to aż do czerwonego pola dochodził i za nic nie zmieniał, potrzebna była wymiana skrzyni:/
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 14:45
Niestety komputer nic nie wykazał. Mechanicy niczego jednoznacznie nie mogą stwierdzić bez rozebrania skrzyni. Podejrzenia padają jednak na mechanikę skrzyni, skoro czujniki nie wykazują błędów. Nie ciekawie... :dobani:
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:10
Pisalem o tym wyzej...tak wiec trzeba sciagac i weryfikowac...powodzenia
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 01:12
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
rozumiem że ciągnie na 1 i nie wrzuca żadnego innego biegu do przodu i ani rozgrzany zimny nie robi różnicy ? jeśli tak to ja bym sprawdził zaworki lub cała płytę sterująca po prostu
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 06:15
Moje BMW: niebieski
Sprawdź czy, koła mają fabryczny rozmiar (felga + profil opony), kolega miał dokładnie to samo w mercedesie, po zmianie kół na rozmiar większe.
viewtopic.php?f=6&t=66071 Moja Buma
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 06:19
przyspieszając powoli, skrzynia jest w stanie wrzucić tylko 3 biegi i na tym koniec, natomiast wciskając gaz do dechy czy to na jedynce, dwójce czy trójce zamyka obrotomierz i nie przełączy na inny bieg.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 06:39
Moje BMW: niebieski
Dokładnie takie objawy miał SLK mojego kolegi, okazało się że problem leży w średnicy koła, która odbiegała o jakieś 0,5cm, od fabrycznych kół.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 09:49
panowie CUD!!!!!! wszystko zaczęło działać :rotfl: :super: :hurra: :hyhy: .
Problem tkwił nie w skrzynie ani nie we felgach ale w oponach. Czujniki ABS są odpowiedzialne za pracę skrzyni. Przednia prawa opona miała /55 a inne były /65, wymieniłem na zapasówkę, która była /65 i wszystko działa jak należ. Po prostu czujnik ABS zliczał z tego koła za dużo impulsów i dlatego komputer nie był wstanie zmienić biegów, ale że na kompie nic nie pokazało to bardzo dziwne.
Jestem w "siódmym 7" niebie. Dokładnie i w przenośni.
Dziękuje wszystkim za cenne rady a przede wszystkim koledze Gasper i Apollon.
Temat można zamknąć.
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 10:15
Moje BMW: niebieski
Cud??
Nie, po prostu posłuchałeś rady, która tym razem okazała się trafiona.
Cieszę się, ze mogłem pomóc :08:
PostNapisane: 23 czerwca 2010, 21:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
a jesli dasz gaz w podłogę ale bez kickdowna to przerzuca czy nie?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
