Teraz jest 29 października 2026, 02:17
 Tytuł: [E36] 318 nie chce odpalić po braku benzyny
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:17
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Auto jest na gaz 1.8 M40 brakło gazu przy prędkości 40km/h i silnik zgasł i usłuszałem jakieś trzeszczenie przez jakąś 1sekunde. Auto nie chciało odpalić ale to może dlatego bo miałem z 1l benzyny jak nie mniej. Dokupiłem dokupiłem 6l benzyny i wlałem do baku z kanistra. Auto nie chciało odpalić a pompke paliwa według mnie słychac że chodzi....i
I pytanie jest takie dlaczego nie chce odplaic czy musze troche dłużej poczekac aż zassa paliwo, i co mogło tak zatrzeszcze przy zgaszeniu się silnika?
 Tytuł: Re: e36 318 nie chce odpalić po braku benzyny
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:25
Moje BMW: 123d 850 F10
kluczyk w pozycje 1, i potem pompowanie pedałem gazu, i tak kilka razy..
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:09
Miałeś bardzo mało paliwa i najprawdopodobniej zassało cały ten syf z dna baku i stąd problem z odpaleniem.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 19:11
Zapowietrzyłeś układ.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 20:21
99' E46 Coupe Topasblau
07' CLS W219 7G-Tronic
04' C200 Kompressor Polift
Dokładnie. Teraz czeka Cię odpowietrzanie. Pompy paliwa raczej nie zatarłeś :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:48
A jak na moje to mógł i zatrzeć pompkę... ogólnie będzie nauczka aby mieć chociaż to paliwo. Sekwencja?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 06:48
Naczelny bimbrovnik
Miałem niedawno podobną sytuację - ktoś mi wyjeździł paliwo i niestety nie zdążyłem dojechać zatankować, mimo że komputer pokazywał zasięg 40 km. Auto zaczęło nierówno chodzić, przerywać, no ale nic, podjechałem z kanistrem, kupiłem ok. 5 litrów benzyny, wlałem, zacząłem kręcić i nic. Odczekałem hmm.. może z godzinę, poszedłem, pochechłałem trochę - załapał, ale nierówno, no i zgasł. Kolejna próba - jest, chodzi nierówno, ale nie gaśnie. Po chwili praca silnika się uspokoiła i wszystko wróciło do normy. Więc może spróbuj najpierw tak :-)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 07:04
fajnie, że to odpowiedni dział do takich pytań :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 08:47
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Dodam że kolega zaciągnął mnie na stacje LPG by zalać gazu i odpalić na gazie bo jeśli byłaby popsuta pompka paliwa to na gazie powinien odpalić tak mi się wydaje ale nic nie ruszył.... :(
Gaz nie jest sekwencyjny
 Tytuł: Re: [E36] 318 nie chce odpalić po braku benzyny
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:34
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Uruchom pompke paliwa na krotko ( w Sam naprawiam jest instrukcja, laczyl sie dwa piny zamiast przekaznika), niech przegoni paliwo po ukladzie, ale dobrze by bylo chociaz miec te 15 litrow w baku.
Jak odpali dolej czegos do czyszczenia wtryskiwaczy, np STP.
Sprzadz pod maska czujnik polozenia walu, moze rozlaczyla sie wtyczka czujnika.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:00
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A gdzie może być ta wtyczka położenia wału?
Patrzyłem na różne posty o odpowietrzaniu ale co trzeba zrobić by odpowietrzyć bak lub układ paliwowy i czy to może pomoże...?
Dodam że jak próbuje odpalić to czuć mocne benzyną pod maską.....
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:23
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Zapomniałem napisać że wcześniej jak jeździłem na gazie to miałem coś takiego:
Zapalałem silnik było normalnie przejechałem ze 100-200m i jechałem na 3 biegu i wciskałem pedał gazu a silnik nie reagował tylko zaczynał hamować jakbym puścił gaz i tak ze 2-3 sekundy przejechałem dalej ze 100m i to samo... wydawało mi się że to właśnie wina wtryskiwaczy...
Więc pytanie czy to może być wina wtryskiwaczy....?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 09:43
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam ja miałem to samo wlalem stp i wiecej jazdy po odpaleniu na benzynie i powróciło do normy.
Zrób jeszcze reset kompa bo jezeli odpalasz na benzynie i pózniej przełaczasz szybko na gaz to on sie gubi z parametrami.
najlepiej po odpaleniu nie przełaczac od razu na gaz do momentu osiagniecia prawie pionu na wskazniku wtedy dopiero przełaczyc
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 15:36
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A jak zrobić reset kompa?
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 20:09
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Reset kompa już wiem jak zrobić ale...
Jak odpowietrzyć układ paliwowy w e36 1.8 M40 szukałem ale bez skutku....??
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 20:32
Kod silnika: M50B20
nie odpowietrza się układów benzynowych ,same bajki co tak piszą , dizle się odpowietrza i w dodatku stare, bo nowsze wersje mają pompy elektryczne
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 20:39
Moje BMW: e39 523i
Tak się kończą dziadowskie oszczędności. LPG jest paliwem alternatywnym. Nawet gdy zamontowana jest instalacja LPG to raz na jakiś czas trzeba pojeździć na benzynie. Zakładając że poziom paliwa w Twoim baku nie przekraczał 5 litrów (bo przecież odpalała na gazie) można przypuścić to że masz uszkodzoną pompę jak również wtryskiwacze benzynowe. Układ ten odpowietrza się sam. To nie jest diesel że trzeba go odpowietrzać, nie słuchaj bzdur. Powodzenia w dalszym oszczędzaniu.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:25
przecież chłop po to założył gaz (nawet nie sekwencje) aby oszczędzać :padam:
miał w baku 1 paliwa litr ale za to 35 zl wiecej w portwelu, ma bmw ale jezdzi autobusem
jakie to prawdziwe....
również życzę powodzenia w oszczędzaniu
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:32
Moje BMW: e36 325i coupe
Kod silnika: M50B25
Moim zdaniem dokup jeszcze paliwa, bo te 6 litrów to za mało. Przekręć kluczyk na "zaplon", cofnij na wyłączony, później jeszcze raz na "zapłon"' cofnij - zrób tak kilka razy (oczywiście o ile po przekręceniu słychać pompę paliwa -najlepiej wyciągnąć tylne siedzisko kanapy - wtedy dobrze słychać :) ) niech zapompuje trochę paliwa. Później normalnie uruchom rozrusznik - powinien odpalić (jeżeli słychać pompę to możemy wykluczyć czujnik GMP, jak ktoś wcześniej napisał). Jeżeli nie odpala to mogła się "przypalić" pompa i daje małe ciśnienie. Trzeba wtedy wykręcić świecę i sprawdzić czy nie są przypadkiem suche oraz przy okazji iskrę... Powodzenia
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 12:36
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
Więc mam jakieś 12l benzyny, kupiłem STP dolałem do benzyny i nic próbowałem aż mi akumulator siadł...
Na gazie też nie chciał wcześniej odpalać zamin kupiłem to STP wiec pompę paliwa moge wykluczyć i filt paliwa, świece są morke po tych próbach więc z STP.
http://www.imagebanana.com/view/72yojiyn/DSC00077.JPG
Chciałem sie dowiedziec co powinno być w tym przewodzie pierwszym od lewej co wychodzi z listwy czy paliwo czy powietrze?
I teraz nie wiem czy wykręcić listwe wtryskiwaczy i dać do sprawdzenia czy może jeszcze jakiś problem z powietrzem...?
