Teraz jest 18 sierpnia 2026, 01:53
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 911 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 46  Następna strona
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323 coupe PRóg zrobiony oraz SPA..
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:06
Moje BMW: e46 323 coupe
Wlasnie specjalnie dalem najgorszy element bo reszta lakieru jest ok tylko ten dol blotnika byl zly. Rysy i odpryski od kamieni robia swoje... TO jescze nie jest efekt finalny... bo jutro czeka mnie step 2 ktory dopiero da polysk :hyhy:
a robilem to tym
tu jeszcze jedna fotka po pracy.. ale final bedzie pojurze wiec wtedy dam wszystko :P
lakier naprwade jest w niezlym stanie
co sadzicie o tym progu. W miare to wyszlo ?
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:28
No i po płaczu :hyhy: Próg wyszedł elegancko, myślę że będzie się to trzymać długi czas :ok:
Musze przyznać ze produkty kosmetyczne tej firmy robią na mnie wrażenie, sam kupił bym sobie ale odstrasza mnie cena..
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 21:33
UC kosztuje 60zl a jest go naprwade duzo po chbya 450ml. Za glupia politure 250ml musisz dac z 20zl a porownaj efekty. UC ma to do siebie ze usuwa rysy a nie maskuje je! JA tez bylem w szoku jak to polerowalem bo naprawde niektore dosyc grube rysy pozacieralem a podobno dopiero 2-3 uzycie tego srodka daje znakmote efekty. Wezcie tez pod uwage ze robilem to recznie ;D Mechaniczna polera dopiero byla by :hyhy: :hyhy: :hyhy: Auto juz ladnie wyglada a step 2 dodaje efektu mokrego lakieru takze mysle ze bedzie jeszcze lepiej:)
No mam nadzieję że po kłopocie z tym błotnikiem, na masce jest świetny efekt :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:13
Nieźle to wygląda. Chyba sam będę musiał kiedyś wypróbować :ok:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:17
CO do progu to , wczoraj jak dalem zdjecie wygladalo niezle ale dzis wyglada to o niebo lepiej bo ztwardlo i roznicy prawie nie ma. Myslalem, ze to jescze poprawie ale dalem spokoj bo jest ok wiec troche mi ulzylo .
Co do kosmetyki to;l
Dzis polozylem Step 2 by wydobyc glebie lakieru a nastepnie nalozylem wosk. Jutro jeszcze poprawiam woskiem :D
Powiem wam że efekt jest bardzo fajny. Sam bylem w szoku jak zobaczylem ten połysk.. :) Nie mialem jak zrobić foty bo skonczylem niedawno ale jutro sie postaram zrobic zdjecia o ile bedzie slonce... Polecam goraco ten zabieg ;))
Dodam tylko , ze w garazu przy tej kosmetyce spędzilem juz okolo 11h jak policzylem a jeszcze jutro trzeba zawoskowac :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:07
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Cała przyjemność ;)
Najważniejsze, że już wszystko okey i widać bardzo ładne efekty. Teraz aż szkoda będzie jeździć żeby nie pobrudzić. Wiem po sobie jak jest :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:12
Kod silnika: 320i
Bobby_Valentino napisał(a):
Jeszcze raz czym ten lakier posmarowałeś :P ? Niezłą robotę robi ten specyfik ale patrząc jak bardzo zniszczony jest lakier to jednak pomyślałbym na twoim miejscu nad polerką mechaniczną.
zabieg taki ręczna polera nie da Ci efektu o którym myslisz...za 2 miesiące po paru umyciach auta to znów wróci, tak jako Majsu WUWUA mówi, pomyśl nad mechaniczną, wtedy możesz zlikwidować rysy w wiekszym stopniu i na stałe.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:23
z tym , ze to nie jest politura , która maskuje te rysy lecz usuwa na stałe. Zobaczymy jak to bedzie. Uzylem moze 1/6 tego preparatu wiec jeszcze jest sporo na kolejne. Ten srodek ma podobno to do siebie , ze mozesz go uzywac 2 razy w roku.
Zreszta ogolnie lakier jest naprawde w dobrym stanie tylko akurat ten blotnik byl troszke porysowany od mycia zapewne. Zreszta kto ma/miał czarny kolor to wie , ze "on" nie wybacza błedow
Pewnie , ze jak sa glebokie rysy to nic nie zrobisz recznie ale takie po szczotkach idzie pozacierac.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:40
Moje BMW: Z06
Kod silnika: LS7
Co do efektu: według mnie da się go ocenic dopiero gdy zrobisz 2 identyczne fotki, a nie jedną z mocnym zródłem światła i wyostrzoną na powierzchnię lakier(wtedy widac rysy), a drugie pod innym kątem i wyostrzone na to co się w głębi odbija.
Szkoda że juz skończyłeś polerowac auto ściernym środkiem bo foto 50/50 dałoby najlepszy obraz twojej pracy.
Podziwiam za zapał i chęc ręcznej pracy, bo jakby nie było namachac trzeba się i t sporo :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:45
Własnie skonczylem prace zewnetrzne nad samochodem. Po około 12-14h pracy efekt jest taki . Dodam , ze zdjecia robione kiepskim aparatek i w cieniu wieczorkiem :) Myśle , że w pełnym słoncu byłoby lepiej widac efekty .. Sciaglem nawet blachy zeby wszzystko dokladnie domyc.
samochod zostal zrobiony poprzez:
- 2 krotne mycie
-glinka
-mycie
-mleczko
-politura wydobywajaca glebie lakieru
-2 x woskowanie w 24h odstepie czasu
Dzis jak będe wyjezdal na fest i nie bedzie padac to bede chcial sie jeszcze zatrzymac na obiecaną juz nocną sesje :)
Ja jestem bardzo zadowolony z efektow. Kosztowalo mnie to troche pracy. Czy było warto ocencie sami..
I moim zdaniem 2 najlepsze zdjecia machy :)
A teraz uciekam robić wnetrze
 Tytuł: Re: Przemoo-->> E46 323qp 12h KOSMETYKI SKOŃCZONE! str 15
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:09
kurcze, szkoda, że nie miałem dobrego aparatu jak również miałem taki efekt po ciężkiej pracy.
Na prawdę :super: :super:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:43
Dzięki , dzięki :) starałem się
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:04
Świeci się jak psu jajca na wiosne :hyhy:
Dobra robota :ok:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:07
dbasz o nią :padam:
efekt bardziej by było widać gdyby zdjęcia były zrobione dobrym aparatem :cwaniak:
pzdr.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:11
Cudownie :super: Lakier w stanie perfekcyjnym :cwaniak:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:41
Kod silnika: 335d
Pieknie sie swieci. Oplacala sie ciezka praca :hyhy:
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:44
Dlatego przed kupnem samochodu zalezalo mi na czarnym wozie bo wiem ze jak sie go wypoleruje to jest super efekt. CO prawda rysy widac bardzo ale co tam :))
Dziękuje za opinie
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 13:56
U ciebie to roznica jest totalna. Naprawde to zdalo egzamin. U mnie nie bylo widac roznicy bo twoj lakier w porownaniu do mojego byl zatyrany doslownie. Nie wiem kto dbal o moje auto wczesniej ale dziekuje mu bardzo :ok:
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 15:59
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
