Teraz jest 1 maja 2026, 17:47
 Tytuł: [E32] problem z benzyna (na gazie OK)
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:31
Moje BMW: e32
A wiec niedawno kupilem sobie BMW e32. Poprzedni wlasciciel glownie jezdzil na gazie bardzo zadko na benzynie no i teraz chcialbym glownie jezdzic na benzynie tylko ze jest maly problem poniewz na gazie pracuje sto razy lepiej :( i mam pytanie co moglbym zrobic zeby na benzynie pracowalo lepiej?????? pozdrawiam :]
 Tytuł: Re: [E32] problem z benzyna (na gazie OK)
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:24
Kod silnika: 2,0 T
moze cos z wtryskami? moze cisnienie jest za niskie np przez zmarnowaną pompe paliwa. Musisz oddac samochod do fachowca ktory sie nim odpowiednio zajmie, nie da rady pomoc bez diagnozy na komputerze i fachowca ktory bedzie mial pojecie w temacie
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:45
Moje BMW: e32
hmmm mozliwe ze tak moze byc, no nic troszke bedzie kosztowalo :( no ale dzieki za pomoc :super:
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:26
Możliwe, że wtryski są zapieczone. Kup jakiś środek do czyszczenia wtrysków i spróbuj pojeździć trochę na benzynie. Tak jak wspomniał kolega tomaszeklolek możliwe, że pompa paliwa odmawia już współpracy. Jednak na początek proponuje środek do czyszczenia wtrysków. Znajomy miał kiedyś podobny problem w m40.W jego przypadku przegonienie kilka razy auta na benzynie wraz z wyżej wspomnianym środek pomogło.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 02:16
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
Witam przyczyn że Auto nie chce jeździć na benzynie może być wiele , podam najczęściej Spotykane :
- Uszkodzony Przepływomierz po strzale gazu
- Nie szczelny układ dolotowy
- Uszkodzony Emulator Wtryskiwaczy
- Zapacany Filtr Paliwa
- Pompa Paliwa
- Uszkodzony regulator ciśnienia benzeny
ale przyczyn nie licząc tych wyżej wymienionych może być wiele ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:00
Ja obstawiam na przepływkę
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 14:40
Moje BMW: e32
Przepływke wymienilem niedawno i jest ok ale te wtryski hmmmmm moze to byc i to w takim razie musze odwiedzic mechanika :(
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 16:47
Moje BMW: e32
Witam ponownie teraz mam do was takie pytanko lub pytania a wiec; chcialbym zremontowac mój silnik przy e32 cos jest z nim nie tak nie chodzi równo zle pracuje na benzynie i teraz chcialbym sie od was dowiedziec co moglbym zrobic co kupic i wymienic zeby ten silnik dzialal jak powinien dzialac poj.3.0 191KM prosze o
podanie mi tych czesci kolejny problem to tylne kolo strasznie skrzypi nawet przy delikatnych dolkach no i ostatnie pytanie to takie ze przy duzych predkosciach odczuwam dosc wielkie bicia w przodzie czy to bedzie tylko wina krzywych felg?? wiem ze powinienem sie udac do mechanika i tak wlasnie zrobie no ale chcialem sie dowiedziec orientacyjnie co moglbym ja juz kupic i wymienic np pozdrawiam :]
