Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:19
 Tytuł: [Exx] Owijanie kolektora taśmą termoizolacyjną
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:27
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54b30+
Garaż: 330 ci http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1226185
Witam chciałbym dowiedzieć się czy owijanie kolektora wydechowego taśmą termoizolacyjną może przynieść negatywne skutki na pracę silnika. Pytałem o to na innym forum, to podobno wydmuchuje uszczelki, ale ile w tym prawdy to nie wiem.
Z pewnością będzie pytanie, dlaczego chcę w ogóle owijać taśmą, ponieważ założyłem sportowy kolektor wydechowy supersprint, w obawie przed przetopieniem przewodów sond lambda gdyż znajdują się dosyć blisko w pobliżu rur kolektora.
Po nałożeniu taśmy praktycznie nie jeździłem jeszcze autem, wiec wolałbym się upewnić jak sprawa wygląda. Czy przypadkiem przewody sondy lambda będą zabezpieczone, ale na inne podzespoły będzie działać negatywnie?
Oraz czy rzeczywiście taka taśma izoluje ciepło
ChipTuning, Serwis FAP/DPF/AdBlue
Pełna elektronika samochodowa
 Tytuł: Re: [Exx] Owijanie kolektora taśmą termoizolacyjną
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:31
wg mnie owinięcie kolektora taśmą to +
polecam -->> www.google.com
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:33
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
Bardzo ciekawy temat chetnie sie czegos dowiem
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:50
Moje BMW: 325
Kod silnika: s50b30us
To jakis zart z tym wydmuchaniem uszczelki ?? :zdziwko:
Jak najbardziej polecam ale w silnikach turbo gdzie temp kolektora jest dosc wysoka w przypadku NA sensu wiekszego brak :)
Naprway i tuning BMW :D
Swapy
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:16
Moje BMW: E36 QP
Kod silnika: m54b30
M-Technic, jest sens poniewaz komora sie mniej nagrzewa i ciagnie teoretycznie mniej cieplego powietrza przez dolot
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:22
Moje BMW: E39 '99
Myślę że różnica w dynamice termicznej układu nie będzie aż tak wielka. Domyślam się że silnik zostawiłeś wolnossący. Jeśli się obawiasz - użyj izolacji tylko w miejscach niezbędnych ale żeby doszło do wydmuchania uszczelki? :szok:
Niemniej temat ciekawy. Pzdr.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:24
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Hahaha, wiadomo że to mod na +, przede wszystkim nie nagrzewa się tak bardzo komora silnika, a głownie jest nagrzewana przez kolektor
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:18
główny + to niższa temp. głowicy, a wyższa spalin
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 00:40
Moje BMW: e46 330ci
Czyli rozumiem że negatywnego wpływu mieć nie bedzie.
podsumuwując po zastosowaniu taśmy pomimo że kolektor będzie trzymał temperature, gdyż nie będzie się schładzał nastąpi szybsze wydobywanie się spalin a co za tym idzie obniży się temperatura silnika, tak to rozumiem, czy też w czymś się mylę. a co z olejem silnika czy nie będzie łapał wiekszej temperatury? Czy ktoś wie o ile mniej więcej może spaść temperatura w pobliżu kolektora wydechowego po zastosowaniu takiej taśmy?
poniżej link do innego forum gdzie mowa o wydmuchanych uszczelkach
http://bmw3er.pl/viewtopic.php?p=144393#144393
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 01:53
owijanie kolektora jest od dawna praktykowane przez hondziarzy i oni sobie chwalą takie rozwiązanie. Silnik zasysa chłodniejszy czynnik bo temp. w komorze jest niższa. Podobno odpływ spalin też jest lepszy. :szok:
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 12:59
Moje BMW: w poszukiwaniu noweg
dziwne bo ja szczerze mowiac nie slyszalem o efekcie wydmuchania uszczelki jesli jest dobrze wszystko skrecone :P a sam mialem w poprzednim aucie calosc az po koncowy tlumik owiniete tasma i nie mialem zastrzezen zadnych :] i sam teraz zastanawim sie nad zrobieniem tego w is'ce ;)
niedługo będzie nowe ;-)
...:::Wiele serc, jedno bicie, BMW ponad zycie:::...
____/ :przestraszony: :hyhy: \____
___(oo==00==oo)___
___[_]..........[_]___
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 23:12
Moje BMW: e46 330ci
a jak z teperatura przy kolektorze czy rzeczywiscie spada o te 70%? No i jak z olejem silnika czy przypadkiem nie nabierra większej temperatury?
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 07:10
powiem ci ze nie miezylem temp w komorze ale jak otwieralem mache to takim zaduchem nie walilo a dodam ze autko krecilo sie do 7,5k obrotow :D co do oleju ie zauwazylem zeby jakos jego temp wzrosla
___(oo==00==oo)___
