Teraz jest 27 października 2026, 08:19
 Tytuł: [E38] jakie klocki do brembo? różnica średnicy tarcz?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 15:19
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
1) jakie klocki do tarcz brembo?zamierzam je kupic
http://!_nie_reklamujemy_!/index.php?cPath=2456
czwarta pozycja od góry^^^^^tarcze na przód
słyszałem ze to jest ponoć istotne , jestem przed wymianą tarcz i nie chce aby mi sie pokrzywiły za szybko
2) tarcze powyzej (dedykowane do mojego modelu;740iL 98r.USA) mają srednice
324x30, a po dokonaniu dzis pomiaru obecnej tarczy którą mam zamontowaną w aucie,
okazuje sie ze ze mam srednice 320,5x30 to o co chodzi? mogły sie zmniejszyc na srednicy? chyba nie:)
3) czy drgania na kierownicy i czasem całym samochodzie podczas jazdy(90-110km/h)
mogą wynikac z krzywych tarcz? (bo przy hamowaniu mam masakre)
dodam ze mam problem ze wspomaganiem od jakiegos czasu
koła zmieniłem na 16'' i dalej to samo (wyważone, sprawdzone, proste) jezdziłem na 18''
z gory dziekuje za pomoc, pozdro
 Tytuł: Re: [E38] jakie klocki do brembo? różnica średnicy tarcz?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 17:28
Kod silnika: 2,0 T
Polecam ATe, to firma której tarcze montuje sie na pierwszy montarz.
Jesli chodzi o drgania moga byc od tarcz, jednak nie musza, czasem zwykłe tuleje na wahaczach potrafia tak robic, moze ktoras opona jest popsuta i zdeformowana. Polecam podjechac na szarpaki sprawdzic czy gumy w zawieszeniu są ok, Jesli beda ok dopiero zainsteresowalbym sie tarczami.
Mam w e34 bardzo podobny problem, po wstepnej analizie padlo na tuleje wahaczy, jednak brak czasu na naprawe.
Czy masz lekkie luzy, czuc lekkie stuki na duzych dziurach? Niestety w e38 czasem jest tak ze na szarpakach wszystko jest ok, dopiero przy rozbieraniu elementow zawieszenia mozna dojsc do tego co sie dzieje.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 18:34
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
no wlasnie na szarpakach jest ok, opony są dobre,
ale jak hamuje to drgania sie zwiekszaja okrutnie:) a najgorzej jak lekko hamuje..
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:56
Jezeli podczas hamowania problem sie nasila, to wlasnie przyczyna sa krzywe tarcze (lub nierowno zuzyte klocki).
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:35
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
dziekuje za uwagi,
a czy ktos pomoze mi z pytaniem nr 2 ?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:54
Moje BMW: E38 728i
Co do pyt 3... mialem identyczny problem do tego stopnia ze trzepalo mi caym autem, okazalo sie ze to wina tarcz ale , skrzywione zostaly przez to ze jeden zacisk nie dzialal poprawnie i dociskal tarcze z jednej strony i ja wykrzywil. Przy tych predkosciach wlasnie o ktorych piszesz i przy delikatnym hamowaniu.
Co do 2. sprawdz srednice tarcz u innych producentow i porownaj wymiary.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:18
Moje BMW: 740iL
Kod silnika: M62
a w sumie nie głupie, musze zdiagnozować w takim razie zaciski,dziekuje
jesli chodzi o tarcze to BREMBO, ATE czy TRW maja takie same wymiary,
innych producentow nie chce nawet szukac:)
tylko jeszcze nie wiem jakie klocki założyć do jakich tarcz....?????
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:29
Moje BMW: E38 728i
Nie chce sklamac bo juz nie pamietam a nie posiadam juz swojej .... wydaje mi sie ze mialem lukasa i tarcze i zaciski i nie mialem problemow - u mnie nie bylo :) ale wiadomo zlosliwosc rzeczy martwych
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 100 gości
