Teraz jest 29 października 2026, 02:17
 Tytuł: [E36] Szarpie gdy ciepły
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 10:26
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M42B18
Witam.
Po nagrzaniu silnika mam problem z ruszaniem. Problem ten występuje zazwyczaj w mieście albo w korkach gdy konieczne jest częste ruszanie z 1. Szarpie głównie przodem auta, nie jest to szarpanie po którym silnik miałby zgasnąć ale właśnie uniemożliwiające ruszenie. Problem znika po dodaniu większej ilości gazu albo zmianie na wyższy bieg. Dodam że po mocniejszym nagrzaniu trzeba ruszać z odpowiednio wyższych biegów. Ostatnio ruszałem z 3.
Wymieniłem olej w skrzyni, troche to pomogło ale po 3 miesiącach problem wrócił ze zdwojoną siłą. Skrzynia oczywiście manualna, model 318ti compact `95 M42B18.
Mechanik powiedział że być może jest delikatnie pokrzywiona tarcza sprzęgła, (bez rozkręcania i zaglądania do auta). Kazał przypalić sprzęgło aby je naprostować, troche mi się to nie spodobało i nie próbowałem.
Nie wiem co mogę jeszcze napisać, proszę o jakieś sugestie od czego zacząć. Dodam jeszcze że problem nie występuje gdy jest zimno, przez całą zimę był spokój. Biegi wtedy wchodzą dobrze, nic nie szarpie, nie ma problemów.
 Tytuł: Re: [E36] Szarpie gdy ciepły
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:36
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Miałem dokładnie to samo, zmieniłem komplet sprzęgła i teraz nie szarpie jak jest ciepły ale czasami jak jest zimny czego wczesniej nie było :D
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:39
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
b_artek napisał(a):
Witam.
tle tematow sie rzewinelo o tym a tu znowu ktos zaklada nowy teat o szarpaniu podczas ruszania ..wystarczy poszukac :zdegustowany: to tylko wina sprzegla wymien sprzeglo i po krzyku .
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:07
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M42B18
Szukałem zanim założyłem temat ale nigdzie nie znalazłem zależności od temperatury, myślałem bardziej że to wina skrzyni. Dzięki za pomoc.
btw Palermos to szarpanie na zimnym jakie teraz masz jest takie samo jak poprzednio?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 13:31
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
Też przez to przechodziłem - sprzęgło do wymiany. Mi szarpało kiedy przeleciał trasę minimum 80km, wtedy z miejsca ciężko było płynnie ruszyć ;)
Wymiana sprzęgła wyniosła coś ok.450zł, więc nie są to kosmiczne pieniądze ;)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 17:00
zalezy kto jakie i gdzie . mnie 900zl (sprzeglo 650zl)
kolego jak bedziesz zmienial sprzeglo to wymien kolek plastikowy na lapie .
przeczytaj sobie DOKLADNIE i DO KONCA ten post a po zmianie sprzegla nie bedziesz musial po raz kolejny sciagac skrzyni .
viewtopic.php?f=1&t=67229
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:44
Moje BMW: 318ti
Kod silnika: M42B18
Wiem wiem, kołek kupiłem już dawno, nowy oryginał, była okazja na allegro. Sprzęgło kupie po wypłacie Sachsa bo teraz to nawet kasy nie mam. Dzięki za pomoc mam nadzieje że wymiana pomoże.
cron
