Teraz jest 12 września 2025, 16:34
 Tytuł: [E46] 320d pytanie dotyczące eksploatacji
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 20:34
mam pytanie odnośnie separatora oleju(odmy) w moim jest plastikowy- czy muszę go wymieniać czy wystarczy go przemyć. Drugie pytanie dotyczy oleju silnikowego firmy BMW SUPER POWER 0w40 - co o nim sądzicie.
 Tytuł: Re: [E46] 320d pytanie dot eksploatacja
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:18
Moje BMW: e91,e39
Witaj co do odmy to wymien cala koszt cos 170zl kupisz w serwise,co do oleju to ja proponuje LM,Motul.
jacekmury1
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 21:44
Albo valvoline, 0w40 lub 5w40 koneicznie full syntetyk. Oleje BMW sa drogi a nie zachwycaja, lepiej wybierz cos latwodostepnego i tanszego a jednoczesnie z najwyzszej polki.
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:18
Moje BMW: E46 320d
Kod silnika: M47TUD20
a to bmw ma jakieś swoje własne oleje silnikowe?? bo z tego co widziałem to leją Castrola Edge.... no chyba, że to zależy od ASO
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 22:41
w niemieckim serwisie leją właśnie taki olej, czyżby się nie znali że leją słaby olej?
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 23:12
Moje BMW: e91,e39
Serwisy przewaznie leja Castrola,co do jego jakosci jest duzo opini na forum ja go osobiscie niepolecam mialem go wlany.
jacekmury1
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 05:25
Moje BMW: E46/E87/E90
Co do odmy to ja np. w ciągu roku i 25tys km, wymieniłem olej 3 razy i odme czyszcze przy każdej wymianie oleju, ale za 1 razem jak kupiłem auto, kupiłem również nową odme, póki co ja czyszcze moze przy następnej wymianie oleju kupie ponownie odmę.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 10:27
czyli olej firmy bmw to jest castrol,dobrze was zrozumiałem?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 12:12
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
nawet w niektoroch bmw na nakretce wlewu jest wybite castrol wiec najprawdopodobniej tak. Do vw tez leja fabrycznie castrola ojciec ma touranai tak jest! Tylko nie wiem czemu kupe osob mowi ze castrol jest slabym olejem nawet u mechanika to slyszalem, a producenci zalecaja castrol. Ja tez teraz zalalem castrola wiec co teraz polecacie mobil czy shell(ktoregomialem wczesniej)
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 14:51
Moje BMW: G30 520d M-pakiet
Kod silnika: B47
BMW zaleca Castrola bo poprostu kiedys podpisali kontrakt miedzy sobą i dlatego promują Castrola, tak samo jest z innymi markami dlatego nie ma co sie kierowac tym ze taki jest zalecy przez ASO tylko wazne zeby była specyfikacja BMW Long life.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:06
Jak pracowalem w ASO (nie bmw) to przywiezli kilkanascie beczek oleju wiec pytam szefa serwisu, dlaczego akurat total? Czy jakis lepszy albo cos. Opowiedzial ze w tym roku maja umowe z totalem podpisana, za rok moze byc z zupelnie inna firma i beda tamten zalecali. Ja bym nie sugerowal sie olejem ktory wlewa producent, oni kieruja sie kwestiami ekonomicznymi czyli wybieraja ten, ktory jest w danej chwili najtanszy (najkorzystniejsza umowa). A co do castrola to czytalem kilka opinii ze po zmianie na LM szklanki przestaly stukac po rozruchu. Co kiekawe parametry olejów byly takie same!
Duzo ludzi sugeruje sie reklamami. Dla czesci moich znajomych Mobil jest dobrym olejem a Castrol to wrecz zejebi***. Motul jest do motocykli a shell to olej z CPNu. I jak tu powazna dyskusje prowadzic :P Cala wiedza o reklamy w TV sie opiera.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:37
a więc jaka jest wasza opinia na temat oleju bmw super power 0w40, moge go lać czy może mi zaszkodzić. Boję się o turbo troche.Mam go za darmo tak więc to mnie troche kusi.
 Tytuł: Re: [E46] 320d pytanie dotyczące eksploatacji
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 17:04
Rozumiem, że niedawno kupiłeś auto i nie wiesz kiedy była wymieniana przez poprzedniego właściciela? Wymień więc odmę, będziesz miał spokój. Co do oleju możesz jak najbardziej wlać 0w40.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 17:27
Olej bmw 0w40 z pewnoscia bedzie dobry ale inne topowe marki dadza Ci produkt lepszy i tanszy. Bmw troche przegina z marzami co szczegolnie widoczne jest przy kupnie czesci do starszych modeli (w nowych ludzie do tego przywykli). Wiekszosc nie bez przyczyny omija ASO z daleka.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 77 gości
