Teraz jest 20 czerwca 2026, 14:54
 Tytuł: E 39 2,5 TDS nie odpala
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 11:51
BMW E39 525 TDS z 97r,przebieg 250 tyś km
Mam następujący problem : kupiłem bmw w lutym br. po lekkiej stłuczce, silnik odpalał i jeździł, gdzieś pod spodem samochodu zauważyłem że leci paliwo (nie mogłem zlokalizować), następnie został odłączany akumulator na jakieś 1,5 miesiąca, po włożeniu akumulatora nie mogę odpalić, kręci normalnie, mój znajomy podłączył go pod kompa- brak kodów rozruchowych (nie wiem o co chodzi i jak się za to zabrać).
Mogę dodać że to moje pierwsze BMW.
Proszę o jakąś pomoc i radę, mieszkam w kujawsko-pomorskim okolice Torunia.
 Tytuł: Re: E 39 2,5 TDS nie odpala
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 15:44
Nikt nie ma pomysłu co zrobić z moją furą która stoi i się marnuje...
Każda podpowiedź mile widziana
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:35
Odpalaleś z wykorzystaniem 2 akumulatora/używałeś innego?
Zobacz te tematy search.php?keywords=530d+nie+odpala&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 17:50
Ten który miałem padł, wyjąłem go i wtedy stała jakieś 1,5 miesiąca bez akumulatora, teraz włożyłem akumulator i nie idzie jej zapalić, kręci ale lipa nic się nie dzieje
Szukam i czytam po całym forum
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 16:09
Nic nikt nie chce podpowiedzieć, może jakiś warsztat w okolicach Torunia
PostNapisane: 27 czerwca 2010, 08:24
Padł EWS tak dla czytających ten temat. Polecam firmę Auto-Rafmar s.c. PHU Szwarc M. Paluch R. z Bydgoszczy.
PostNapisane: 9 grudnia 2010, 22:27
Moje BMW: 525 tds
Witam , jestem posiadaczem BMW e39 525TDS z 1998r.
Auto w ogóle nie chce zapalać .. po podpięciu do komputera wyskakuje ze jest błąd 'timing incandescence', spalony jest bezpiecznik sterownik silnika (chociaż nie wiem czy to ma cos wspólnego bo auto paliło) sprawdziłem pompke w baku i działa sprawnie( odpiąłem wężyk przed filtrem i paliwo leje sie bardzo powoli .. nie wiem czy tak ma być czy nie ) podgrzewacze sprawne.
auto odpala tylko wtedy jeżeli sie go pociągnie , silnik wtedy pracuje jak igła , ma moc , nie kopci i jak sobie pochodzi to auto przez jakąś godzine mozna odpalić .. później pozostaje tylko holowanie
Szukałem juz na wielu forach internetowych jednak zadne z nich nie rozwiązywało mojego problemu.
co może byc przyczyną tego ? bardzo prosze o pomoc.
z góry dziekuje.
PostNapisane: 11 grudnia 2010, 15:04
Moje BMW: 525 tds
Problem w tym, ze swiece grzeją.
sprawdzałem je przy prostowniku i miernikiem przy startowaniu silnika ..
PostNapisane: 17 grudnia 2010, 22:58
Moje BMW: 525 tds
sprawdzałem na prostowniku i wszystkie grzeją , końcówki sie żarzą.
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 16:10
Witam wszystkich
Mam problem :
Kupiłem BMW e39 2.5 tds 96 r . autem nacieszyłem sie tydzień czasu . Auto nie chciało wogole odpalic . Wcześniej gdy silnik był zimny palił od strzała na ciepłym było ju gorzej . Jednak pózniej wcale już nie odpalił :( Zauważylem ze słabo paliwo leci z filtra . Kupiłem wiec pompkę paliwa .(zamiennik 120 zł ) Odrazu paliwo leciało mocniej . Jednak nadal nie odpaliła sama tylko na holu :/ Została zgaszona i odpaliła już normalnie z kluczyka ale wraz był problem jakby paliwo nie dochodziło to pompy głownej .Zgasiłem ja za 4 h spróbowałem odpalić i guzik . . . Co robić pomóżcie Proszę
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 18:54
Garaż: Bawarka moim wozem
Może cofa paliwo z pompy , masz zaworek zwrotny kory nie puszcza paliwa w drugą stronę? jeśli nie to moze jest jakas myśl
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:03
Mam zamontowany i widac jest paliwo w wężyku . brak powietrza jakiego kolwiek
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:48
Mati ty musisz pompe ustawić prawdopodobnie. Kumpel po wymianie pompy tak mial ze palic nie chciała , ustawili mu w Boshu i smiga do tej pory , ewentualnie moze być to spowodowane uszkodzeniem nastawnika w pompie. Podepnij pod kompa a prawde Ci powie
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:52
dzięki przemekmlody89 tak zrobie i podziele się później czy coś pomogło
PostNapisane: 10 stycznia 2016, 19:58
pewnie pisz śmiało od tego jest forum sam jestem ciekaw jak Ci się sprawa zakończy. Żeby mi ktoś pomógł jeszcze było by zacnie:)
