Teraz jest 13 sierpnia 2026, 10:21
 Tytuł: [E36] Problem z mocą, przyśpieszeniem
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:53
mam dość nurtujący mnie problem, wymieniłem w swojej e36 pompe paliwa gdyż padła, auto z gazem wszystko przed tą usterką było OKEY, teraz po wymianie, auto "pierdzi", gdy dodaje gaz, to przez chwile traci na mocy, jest taki odczuwalny wstrząs, wibracje silnika i dopiero jako tako przyśpiesza choć to nie jest to samo co wcześniej, gdzie może leżeć problem ?
jutro zamierzam wymienić filtr paliwa...
czy istnieje możliwość że przy wymianie pompy, układ paliwowy się zapowietrzył O_O?
gnębi mnie ten problem ponieważ na gazie są te same objawy ...
z góry dzięki o jakie kolwiek podpowiedzi
 Tytuł: Re: Problem z mocą, przyśpieszeniem
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:37
to filtr paliwa mozesz odpuscic, chociaz zmienic nie zaszkodzi ;p
moze swieca ktoras ;>
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:38
hmmm świece sprawdzałem były suche i iskra na każdej, zapomniałem dodać że silnik 1,8, M40
w dodatku auto postało ok 2h wróciłem chciałem odpalić w sumie to mi się udało ale bardzo ciężko, musiałem dość długo kręcić i musiałem dać gaz do dechy żeby silnik załapał ....
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:34
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Oj coś mi się zdaje że pompa albo nie o takim nr jak powinna albo kupiłeś używkę i nie lepszą od swojej.
W/g mnie nie trzyma ciśnienia w układzie i paliwo się cofa do zbiornika. Dlatego jak postoi to musisz napompować PB pedałem.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 13:51
no ale chyba napisal ze na gazie ma te same objawy, co gaz przetacza przez zbiornik paliwa...? jakis nowy patent ;>
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:14
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
ale skoro na lpg to samo , to może być np. rura dolotowa do przepływomierza :)
