Teraz jest 29 października 2026, 02:15
 Tytuł: [E34] felgi 18 mstyle 37 z e38 do e34 pomocy
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 14:52
Moje BMW: e39 530 d touring
Kod silnika: m57
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=82271
zakupiłem felgi 18 calowe m style 37 od modelu e38 przód 8 cali IS 13 tył 9,5 cala IS 25
dzisaj sobie przymierzyłem same felgi do mojej e34 gdzie mam IS 20 (czyli et)
przód wszedł niezle...jest jeszcze miejsce na oponę(tylko hmmm...jaką załozyc 235/35 czy moze 235/40??)
natomiast gorzej z tyłem.....felga weszła ale nie wiem na moje oko nie ma juz tam za duzo miejsca na opone...najgorzej jest przy wachaczu tylnim jest tam tak malo miejsca miedzy nim a felga ze nie idzie tam palca włozyc......co mam teraz zrobic...jaki rozmiar opony na tył moze jakies dystanse tylko jakie???pomocy!!!!!ponizej foto
 Tytuł: Re: [E34] felgi 18 mstyle 37 z e38 do e34 pomocy
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 11:25
Moje BMW: m30b35
Kolego a jaki masz zawias??? ori??? czy jakis na ''-sie" ?? do tyłu bym zaproponował ci dystans 10mm. i wtedy bys miał et15 i jakąś oponke 245/35 i fanie by to wyszło. takie jest moje zdanie a do przodu 235/35 jesli masz glebę a jak nie to wal 235/40 przód i tył 245/40.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 19:36
Kod silnika: m57
zawias oczywiście ori.....czyli najlepiej dystans 10mm ....własnie ile takie dystanse moga kosztować...chyba ze ktos ma do e34 acha no i sruby tez musza byc dłuzsze...tak?????
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 20:46
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
Musisz pamietac zeby naciag byl podobny przod-tyl bo jak na 9.5 zalozysz 235 i na 8 235 to bedzie wiocha totalna, dobrze pisze kolega zrob et 15 sruby dluzsze chyba ze na zyciu ci nie zalezy... koszt ok 150 ziko za dystanse i 5 ziko sruba sztuka, moje propozycje opon 235/40 przod 265/35 tyl ...
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 11:43
Kod silnika: m57
dasz mi jakies namiary na ziko firme...bo nie moge jej znalezc w necie...pozdro
PostNapisane: 21 czerwca 2010, 14:50
Moje BMW: Audi
Kod silnika: AVJ
http://moto.allegro.pl/item1086805056_d ... sruby.html tu masz jedno z wielu
