Teraz jest 19 czerwca 2026, 12:44
 Tytuł: [E39] Zawieszenie - demontaż i złożenie "na nowo".
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:36
Mam zamiar rozebrac w swojej e39 zawieszenie.
Chce dokladnie wszystko wyczyscic, nasmarowac, ew. wymiana tulej i zlożyć wszystko na nowo ...
Pytanie czy poradze sobie z tym sam..... oczywiscie majac do dyspozycji warsztat i pomoc ...
Niestety jedyny mechanik ktoremu ufam nie ma wolnego terminu do konca wakacji a wybieram sie w trase 1400 km, niestety mam sporo "drobnych usterek" ktore chcialbym wyeliminowac ....
Z góry dziekuje za pomoc
NIe zrozumiesz tego, dopóki jezdzisz pospolitym autem...
 Tytuł: Re: [E39] Zawieszenie - demontaż i złożenie "na nowo".
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 23:06
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Najwięcej problemu sprawiły mi śruby na zwrotnicach trzymające mcPherson. Ukręciły się obydwie. Czas wymiany sprężyn to ok 2godz. a czas naprawy (rozwiercenie starych śrub ) zwrotnic 4godz.i dużo zniszczonych wierteł :(
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 03:02
Moje BMW: F01 750i x-drive
bez szarpaków nie spr.dobrze zawiechy.miałem kietyś u siebie tylne wachacze TRW i na szarpakach po miesiącu miały duży luz.po wyjęciu ich były jak talala.nic tylko na alegro z nimi.poprostu pod wpływem siły miały luz. spr.najpierw u siebie dokładnie zawias i dopiero rozbieraj i wymieniaj,.taka moja rada/.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 07:33
Moje BMW: e39 523i
Po pierwsze to tam się niczego nie czyści ani nie smaruje. Po drugie to pojedź na szarpak i będziesz wiedział co masz do wymiany. Rozbieranie zawieszenia bez przyczyny nie ma sensu.
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 14:14
Bylem na szarpakach ..nic nie wyszlo ... ale znalazlem gdzies na forum info ze na szarpakach nie wszystko wychodzi
To co zauwazylem to przede wszystkim stukanie na starej kostce brukowej i malych wertepach jak jade dluzej ..
mialem juz takie samo stukanie rok temu , okazalo sie ze jest niedokrecona koncowka drazka kierowniczego ..
tym razem koncowki mechanik powiedzial ze sa ok... moze tuleja ???
I to co najbardziej mnie martwi ... jak auto jest rozgrzane ( po conajmniej godz jazdy ) przy samej koncowce zwalniania do zera i przy ruszaniu , doslownie 1 sek przed calkowiutym zatrzymaniem auta i przez seuknde po ruszeniu
Gdzies z podwozia dobiega dziwne zgrzytanie ... cos w rodzaju metalicznego odglosu tarcia dwoch stalowych elementow
podobny dzwiek jaki wydaje np duza konstrukcja stalowa przy malych ruchach .. ciezko to nazwac... moze cos w stylu "prężenia" jakiegos stalowego elementu....
Jest to troche podobny dzwiek do takiego jaki mam z zaciskow hamulcow ( nie piszczenie z tarczy i zaciskow) ale zgrzytanie wynikajace z tarcia jakiegos elemetu o obudowe zacisku .... gdzies wyczytalem ze moze byc "zapieczony" toczek hamulca ....
moze nie odbija do konca i dlatego przy ruszaniu zgrzyta ???
piszac o wyczyszczeniu i nasmarowaniu nie mialem na mysli doslownie smarowania a poprostu doprowadzenie zawieszenia i wszystich elementow do idealnego stanu.. czyli przede wszystkim wymiane tulej i oczyszczenie z kurzu blota itd...
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 21:36
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Jak nie masz dobrych ściągaczy do sprężyn i sworzni to daj sobie spokój.
Na dziurach stukają łączniki stabilizatora , a bardziej głucho poduchy amora , gumy stabilizatora i tuleje wahaczy.
Na szarpakach nie sprawdzisz zawiechy w tym aucie.
Właśnie to przerabiałem bo całą wymieniłem na nową - przód.
Moje E39
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 01:16
do bani macie mechaniorów panowie skoro twierdzicie że na szarpakach nie spr.sie zwiechy. :dobani:
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 15:38
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
podnies auto w garazu zlap za kolo i poruszaj ..bedziesz czul czy jest cos nie tak .. nie sprawdzisz zawieszenia (tuleji sworzni itp)na rozebranym zawieszeniu .. tylko pod obciazeniem
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
