Teraz jest 9 lipca 2026, 05:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e39] - Wycie podczas przyśpieszania w upalne dni...
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:14
Witam!
Kiedy są upalne dni oraz mam włączoną klimatyzację w mojej e39 1999r 530d kiedy przyśpieszam auto jest dużo słabsze oraz słychać straszne wycie gdzieś jakby z tyłu (a może nie z tyłu) strasznie dziwne. Nie mam pojęcia co to takie, proszę o jakieś informacje.
Normalnie autko ładnie jedzie nic nie słychać, pięknie zbiera się na obroty, zaś kiedy przygrzeje to masakra.
Proszę o info.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e39] - Wycie podczas przyśpieszania w upalne dni...
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:15
Moje BMW: e91
poczytaj o visco
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 16 czerwca 2010, 18:34
dodam że skrzynie mam automatyczną :)
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 04:18
Właśnie miałem to napisać, czy nie chodzi Ci o visko? Wiem, że jest ono z przodu, ale właśnie w upalne dni pod dużym obciążeniem wiatrak zapi***ala jak głupi i powoduje taki fajny dźwięk jak helikopter :D
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 07:44
Aha rozumiem :)
A dodam jeszcze że temperatura w aucie jest OK oraz zapytam czy przez to Visco auto może tracić tyle na mocy?
Proszę o informacje!
PostNapisane: 17 czerwca 2010, 08:01
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
na mocy moze tracic bo to dodatkowe obciazenie silnika do momentu gdy nie schłodzi i sie rozłaczy
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:29
Koledzy a gdzie jest ten wentylator? VISKO?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 16:38
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Za chłodnicą.
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:25
przed chlodnica... ;s
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 18:44
Moje BMW: E46 M3
Kod silnika: S54B32
Co do spadku mocy, to ile pamiętam każde auto w upały jeździ trochę gorzej, gęstość powietrza bodajże ma znaczenie.
https://www.facebook.com/photo.php?v=308157022661517
E46 M3
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 19:06
Moje BMW: e91
może ale visco bierze ogrom mocy. u mnie 530d różnica była kolosalna
e91 320d hihi
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 10:40
każde auto na włączonej klimie ma "słabszą moc"
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 18:06
Tylko czasami nie odłączaj tego visca. ;)
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 23:18
dlaczego ? niektorzy je calkiem wywalaja i wstawiaja wiatrak elektryczny... poza tym u mnie nie dziala od roku a temperaature trzyma odpowiednia ;>
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 09:10
Wyjmij wentylator z procesora na kompie, on tez nie potrzebny jest. Tylko halas robi.
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 09:19
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
wyjmij to i tamto zostaw sama bude i dzury zrob w podlodze jak flinstonowie ............
visco musi byc !!!!!!!!!!!!!! a wiadomo jak zalczy sie to jakbys odlatywal taki halas czasami jest ..........
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 11:16
mnie osobiście ten hałas się :D podoba
PostNapisane: 20 czerwca 2010, 11:52
ale jak musi byc to napiszcie dlaczego jest takie niezbedne ;)
PostNapisane: 20 listopada 2012, 07:07
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Pozwolę sobie odkopać temat wiskozy. Szukałem na sieci opisu objawów nie działającego/uszkodzonego wisko, lecz zdania i opinie są podzielone i sam już nie wiem jak powinno prawidłowo działać wisko w e39 530dA polift?? Zacznę od tego, że dotychczasowe wisko BEHR zostało wymienione z powodu bicia (które koniec końców rozpirzyło mi wiatrak) na zamiennik firmy SRL - kupiłem droższą wersję z blaszką, nie ze spiralą, z wygladu jak oryginał. Przed montażem stało sobie w pionie przez dobę, dodatkowo po zamontowaniu przez ok. 30min. nie odpalałem auta. A po odpaleniu...No właśnie, o ile tamto wisko nigdy (nawet latem w korkach) nie wydało z siebie żadnego dzwięku, to te huczy i ten wyjec rośnie wraz z obrotami przez jakieś 5 min. od momentu ruszenia, po czym nastepuje cisza. Wskaźnik temp. ładnie idzie na pion (osiaga po ok. 5-7 km), nic sie nie przegrzewa, OBC pokazuje 86 'C KTMP (funkcja nr 7) i nic...cisza. Po zgaszeniu silnika wentylator kręci sie jeszcze chwilę (ok 4-5 sec?) siłą bezwładności - a chyba nie powinien? Stare wisko kręci się luźno gdy obrócić je ręką, nowe przed montażem sztywno i z oporem. Wiem, BEHR to BEHR a to wisko nie jest ori, ale z tego co słyszałem, to nowy BEHR także potrafi być na dzień dobry "trafiony", więc jeśli opisane przeze mnie działanie jest mimo wszystko prawidłowe, to ominie mnie składanie niezasadnej reklamacji. Z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za przydługiego posta :]
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 21 listopada 2012, 17:34
Moje BMW: e38 750i
Kod silnika: M73B54
Garaż: jest: e38 750i
było:
e39 540i - http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96411
e39 530dA AC Schnitzer
jak wisko jest zimne to powinno być rozłączone i kręcić się delikatnie! jeżeli u Ciebie jest zasprzęglone po odpaleniu (jak jest zimne) to jest źle.
wisko powinno się załączać (przenosić moment z wału silnika na wentylator) w momencie mocno dogrzanego silnika. Wentylator po wyłączeniu silnika może się kręcić, jeżeli silnik miał normalną temperaturę i wisko nie przenosiło obciążenia (wtedy działa jak łożysko)
pojeździj parę dni, może musiało sie "rozruszać" a jak nie to reklamuj bo po włączeniu silnika powinno działać jak "łożysko"
BMW - Radość z jazdy!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 53 gości
